查看: 9322|回復: 6
請問stm32f103rbt6與stm32f103zet6的區別?
ID:404630 發表于 2019-2-27 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下stm32f103rbt6與stm32f103zet6的區別有什么不一樣嗎?在畫圖可以直接把他們兩個互換嗎?
ID:418295 發表于 2019-2-27 19:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
封裝不同,引腳數量不同,內存容量不同
ID:466908 發表于 2019-2-27 22:24 | 顯示全部樓層
rbt6屬于中容量,zet6屬于大容量。
ID:123289 發表于 2019-2-28 12:57 | 顯示全部樓層
要學會查手冊
ID:142059 發表于 2019-3-1 22:07 | 顯示全部樓層
引腳數量不一樣,如果你的io口用的不多的話,是可以完全替換的,打個比方,這兩個用的cpu一模一樣,只不過其他配置不一樣,前者內存小,控制引腳數量少,還有定時器數量也少點等等,而后者是103里的頂配。所以說看你個人選擇了,前者的代碼可以直接在后者運行,后者的代碼如果沒有涉及前者沒有的配置也可以完全在前者運行,如果涉及前者沒有的配置也能運行,但是不會產生那個效果而已。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:481555 發表于 2019-3-1 22:36 | 顯示全部樓層
一張圖片回答你的問題
ID:426861 發表于 2019-3-2 09:54 | 顯示全部樓層
直接翻閱《STM32F10xxx參考手冊》
