查看: 3274|回復: 6
什么都是用GPS模塊而不是直接在電路上布GPS芯片?
ID:443888 發表于 2019-2-27 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
萌新求問下關于GPS的問題,現在是不是直接都是用的GPS模塊,而不是用GPS芯片?
ID:158375 發表于 2019-2-27 11:24 | 只看該作者
看你的需要了,有的產品直接用GPS模塊,而有的產品用GPS芯片;產品采樣的方案不同,用的東西自然不同。
ID:481612 發表于 2019-2-27 17:25 | 只看該作者
是的,采用GPS芯片自己去設計的話會牽扯到射頻部分的很多知識,開發周期也會很長,用模塊的話一般通過串口就可以按照協議獲取到需要的信息
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:193148 發表于 2019-3-4 22:36 | 只看該作者
peizhou58 發表于 2019-2-27 17:25
是的,采用GPS芯片自己去設計的話會牽扯到射頻部分的很多知識,開發周期也會很長,用模塊的話一般通過串口 ...
ID:482879 發表于 2019-3-5 18:10 | 只看該作者
一般我們自制的都用模塊,引腳少。芯片體積比較小,引腳多。各有利弊,看你知識咋樣了。芯片比較麻煩,焊接也難。
ID:485055 發表于 2019-3-5 18:17 | 只看該作者
GPS靈敏度-140dBm以下,做到板子上不容易。
