查看: 4283|回復(fù): 11
51單片機(jī)如何用74hc595驅(qū)動(dòng)蜂鳴器?
ID:477073 發(fā)表于 2019-2-26 22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問蜂鳴器怎么74hc595驅(qū)動(dòng)?有的教程上說單片機(jī)io口驅(qū)動(dòng)能力較差,不能直接驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,需要借助芯片來驅(qū)動(dòng)。
ID:479009 發(fā)表于 2019-2-27 02:08 | 顯示全部樓層
干嘛要用595,你要驅(qū)動(dòng)8個(gè)蜂鳴器嗎?你需要的僅僅是一只三極管啊,就像圖3那樣。另外你有開發(fā)板吧,現(xiàn)在賣的30多元的51開發(fā)板正好有你需要的蜂鳴器。
如果你要同時(shí)3個(gè)腳控制多個(gè)外設(shè),那你用定時(shí)器向595不斷交替送x0xxxxxx/x1xxxxxx,那些x是其它外設(shè)的值。
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-27 02:31 | 顯示全部樓層
照?qǐng)D設(shè)置 JP1 即可
ID:278096 發(fā)表于 2019-2-27 06:58 | 顯示全部樓層
首先確定蜂鳴器的類型,兩種蜂鳴器的驅(qū)動(dòng)方式不一樣的
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-27 08:16 | 顯示全部樓層
不要把簡(jiǎn)單的事情復(fù)雜化:直接加一級(jí)驅(qū)動(dòng)即可,例如JP1.
ID:151626 發(fā)表于 2019-2-27 10:04 | 顯示全部樓層
直接用三極管驅(qū)動(dòng)即可
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-15 20:47 | 顯示全部樓層
Ahchi 發(fā)表于 2019-2-27 02:08
干嘛要用595,你要驅(qū)動(dòng)8個(gè)蜂鳴器嗎?你需要的僅僅是一只三極管啊,就像圖3那樣。另外你有開發(fā)板吧,現(xiàn)在賣 ...
74HC595 驅(qū)動(dòng)8個(gè)無源蜂鳴器,單片機(jī)移位頻率不夠,難以發(fā)出高頻率的聲音,只能用FPGA。
ID:71233 發(fā)表于 2022-9-16 11:44 | 顯示全部樓層
用74HC595驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,應(yīng)該不方便,不好用
ID:245053 發(fā)表于 2022-9-16 12:27 | 顯示全部樓層
理論上講,HC595是可以驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,效果嘛就不說了;再說HC595是CMOS電壓型器件,提供不了多大的電流。有經(jīng)驗(yàn)的工程師都不會(huì)選擇HC595來驅(qū)動(dòng),而采用三極管之類的來驅(qū)動(dòng)
ID:55479 發(fā)表于 2022-9-18 19:00 | 顯示全部樓層
用三極管,方便
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-18 23:20 | 顯示全部樓層
要用三極管擴(kuò)流,另外蜂鳴器分有源和無源,有源直接給直流電,無源要給方波或其它交流信號(hào),所以,有源只要控制它一直為高電平或低電平就行了,而無源的要讓它一會(huì)高一會(huì)低,瘋狂抽抽的那種。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-19 06:25 | 顯示全部樓層
74hc595最大輸出電流35mA,5V有源蜂鳴器工作電流30mA,用74hc595驅(qū)動(dòng)有源蜂鳴器基本沒有問題。圖2電路中只要控制74hc595的Q2輸出高/低電平就可以控制蜂鳴器。輸入下列控制代碼,其它輸出口狀態(tài)不變。
        FMQ_1 &= 0xfb;//Q2輸出低電平
        FMQ_1 |= 0x04;//Q2輸出高電平
