74HC573鎖存器
74HC573引腳圖:
573芯片內部電路:
74HC573的八個鎖存器都是透明的D型鎖存器,當使能(LE)為高時,Q輸出將隨數據(D)輸入而變。當使能(LE)為低時,輸出將鎖存在已建立的數據電平上。輸出控制不影響鎖存器的內部工作,即老數據可以保持,甚至當輸出被關閉時,新的數據也可以置入。這種電路可以驅動大電容或低阻抗負載,可以直接與系統總線接口并驅動總線,而不需要外接口。特別適用于緩沖寄存器,I/O通道,雙向總線驅動器和工作寄存器.573工作電壓在5V(VCC)左右最大7V最小2V,最大輸出電流為20MA,可用來驅動發光二極管。(*573的數據輸入電壓,不允許超過573電源電壓0.5V允許-3V電壓)
573封裝尺寸:
C語言程序(示例):
#include
sbitLE1=P2^6;
sbitLE2=P2^7;
voidmain()
{LE1=1;
P3=0X0F;
LE1=0;//開啟鎖存功能,使U2輸出端鎖存數據0X0F/*只有LE1=1時P3口的數據才會被輸出到573的數據輸出口,上述程序知識將信息鎖存在了鎖存器里,等待使用。
LE2=1;
P3=0XF0;
LE2=0;//開啟鎖存功能,使U3輸出端鎖存數據0XF0
while(1);}
總結:74hc573的0E引腳在使用時通常與GND連接在一起,通過LE來選擇鎖存器的鎖存與使用狀態LE為高電平時鎖存器信號輸入端接受信號發送到輸出端,LE為低電平時,輸入信號鎖存在芯片內,D0--D7為信號輸入端,O1-07為信號輸入端,多個573的信號輸入口可以串聯在一起通過LE的高低電平決定其中某一個573的工作狀態(常用于光立方燈、矩陣LED、多位數碼管、等接收數據引腳較多的電子元件中)。
74HC573.doc
2019-2-26 19:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
236.5 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
舵機.doc
2019-2-26 19:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
249 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
繼電器.doc
2019-2-26 19:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.85 MB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
