本帖最后由 凌凈清河 于 2019-2-26 19:27 編輯
本帖子中DHT11的驅動函數和我另一個設計中的函數相同,直接copy過來的。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-127755-1.html
DHT11溫濕計模塊是廣大畢設者相當熟悉的了,最近有朋友需要,隨手做了一個最簡單的溫濕計。
設計采用176X220 2.2寸TFT屏、STC12C5A60S2核心板以及DHT11等組成。
2019-2-26 19:07 上傳
設計使用的TFT樣式如下所示:
顯示屏樣式 176X220.png (102.41 KB, 下載次數: 114)
2019-2-26 19:27 上傳
由于核心板上提供這款TFT的直插接口,故只需要連接DHT11到任一未占用的IO上即可。就像這樣:
2019-2-26 19:06 上傳
需要注意的是,DHT11的數據線需要上拉10K電阻,這個電阻我焊在了DHT11的引腳上,并用熱縮管罩住了。
2019-2-26 19:09 上傳
顯示部分的程序參照淘寶上店家的例程,很方便就能夠進行需要的顯示,但是我的程序中對TFT驅動程序還是做了一定程度的精簡,沒有使用到的功能都刪除了,為了節省flash,移植也方便。
程序主函數:
- #include<STC12C5A60S2.H>
- #include "GUI.c"
- sbit DHT=P2^7;//DHT11模塊
- //運行數組
- unsigned char disp[5]={0,0,0,0,0};//溫度每一位、濕度每一位
- //運行變量
- unsigned char Data_Receive[5];
- 名稱:基于2.2寸屏和DHT11的溫濕計
- 平臺:STC12C5A60S2核心板
- 簡介:顯示采用2.2寸TFT 176X220彩色液晶顯示溫度和濕度;
- 測量部分采用DHT11模塊,模塊信息如下:
- ASAIR
- NA:DHT11
- OC:3.3-5.5V
- U1:5-95%RH
- U2:-20-60℃
- U3:±5%RH±2℃
- SN:8180H3985
- 程序編寫:凌凈清河
- 硬件制作:凌凈欣羽
- 文稿排版:凌凈欣羽
- 日期:2019年2月26日
- 注意:設計僅做正溫度處理。
- 注意:核心板上的晶振頻率為11.0592MHz,移植時注意修改延時。
- 所屬:新礦城學習基地#2019
- void Delay20ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- i = 1;
- j = 216;
- k = 35;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- void Delay30us() //@11.0592MHz
- unsigned char i;
- i = 80;
- while (--i);
- void sys_init()
- Lcd_Init();
- LCD_LED=1;
- Lcd_Clear(BLACK);
- void DHT_Collect()//溫度采集函數
- unsigned char i,j;//for循環變量
- unsigned char t;//超時判斷
- unsigned char dat8=0;//一次讀取的8位數據,需要讀5次
- unsigned int CheckValue=0;//校驗和
- DHT=0;//主機發起始信號
- Delay20ms();//主機拉低總線至少18ms
- DHT=1;//主機拉高總線20~40us
- Delay30us();
- t=80;//設置超時等待時間
- while(DHT&&t--);//等待DHT11拉低總線
- if(t==0)//超時
- DHT=1;
- t=250;//設置超時等待時間
- while(!DHT&&t--);//等待DHT11拉高總線
- if(t==0)//超時
- DHT=1;
- t=250;//設置超時等待時間
- if(t==0)//超時
- DHT=1;
- for(j=0;j<5;j++)//5次讀取
- for(i=0;i<8;i++)//1次8個位
- //等待50us開始時隙
- t=150;//設置超時等待時間
- if(t==0)//超時
- DHT=1;
- t=0;//記錄時間清零
- while(DHT&&++t);//等待并記錄高電平持續時間
- dat8<<=1;
- if(t>30)//高電平持續時間較長(70us)
- dat8+=1;//傳輸值為1
- Data_Receive[j]=dat8;
- Delay30us();//等待DHT11拉低50us
- Delay30us();
- DHT=1;
- for(i=0;i<4;i++)
- CheckValue+=Data_Receive[i];//計算校驗值
- if((unsigned char)CheckValue==Data_Receive[4])//比對
- disp[0]=Data_Receive[2]/10;
- disp[1]=Data_Receive[2]%10;
- disp[2]=Data_Receive[3]%10;
- disp[3]=Data_Receive[0]/10;
- disp[4]=Data_Receive[0]%10;
- void main()
- sys_init();
- GUI_BOX_K(0,0,219,175,GRAY0);
- GUI_BOX_K(4,4,215,171,BLUE);
- Gui_DrawFont_GBK24(39,8,YELLOW,BLACK,"無線溫濕度計");
- Gui_DrawLine(35,34,185,34,BLUE);
- Gui_DrawFont_GBK16(5,36,WHITE,BLACK," 本作品使用DHT11模塊和");
- Gui_DrawFont_GBK16(5,54,WHITE,BLACK,"彩色液晶模塊,完成溫濕度采");
- Gui_DrawFont_GBK16(5,72,WHITE,BLACK,"集和顯示。");
- GUI_BOX_K(8,90,211,167,BLUE);
- Gui_DrawFont_GBK24(10,100,YELLOW,BLACK,"溫度");
- GUI_Char24(58,100,YELLOW,BLACK,CChar4);//:
- Gui_DrawFont_GBK24(10,130,YELLOW,BLACK,"濕度");
- GUI_Char24(58,130,YELLOW,BLACK,CChar4);//:
- while(1)
- DHT_Collect();
- GUI_Num24(82,100,GREEN,BLACK,disp[0]);
- GUI_Num24(106,100,GREEN,BLACK,disp[1]);
- GUI_Char24(130,100,GREEN,BLACK,CChar2);//.
- GUI_Num24(154,100,GREEN,BLACK,disp[2]);
- GUI_Char24(178,100,YELLOW,BLACK,CChar1);//℃
- GUI_Char24(82,130,YELLOW,BLACK,CChar0);//空格
- GUI_Num24(106,130,GREEN,BLACK,disp[3]);
- GUI_Num24(130,130,GREEN,BLACK,disp[4]);
- GUI_Char24(154,130,YELLOW,BLACK,CChar0);//空格
- GUI_Char24(178,130,YELLOW,BLACK,CChar3);//%
歡迎進群:873434536,雖人數暫時較少,但群內氛圍很好,有任何關于51學習中的問題,來一起討論吧~!
資料下載:
【程序】
基于DHT11和2.2寸液晶屏的溫濕計設計 凌凈清河.zip
(70.42 KB, 下載次數: 104)
2019-2-26 19:22 上傳
下載積分: 黑幣 -5
【DHT11資料】
DHT11中文數據手冊.pdf
(677.52 KB, 下載次數: 56)
2019-2-26 19:23 上傳
下載積分: 黑幣 -5
【屏幕資料(來自淘寶)】
QDtech_2.2寸SPI串口176X220_9225模塊.zip
(13.48 MB, 下載次數: 76)
2019-2-26 19:24 上傳
下載積分: 黑幣 -5
請注意,為了方便黑幣較少的人也能夠下載附件,回復本帖,任何時候我看到,均會給出最高評分作為黑布補貼!
