查看: 2612|回復(fù): 4
單片機新手問按鍵設(shè)置與保存外部存儲24C64的問題
ID:388151 發(fā)表于 2019-2-26 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       大家好,剛學(xué)單片機不久,由于自己很菜,幾個問題想不通,所以想請教下大神們
我用STC單片機和數(shù)碼管做了個實驗定時器,有四個模式(number)1\2\3\4, 主程序循環(huán)判斷這個值用來進行運行方式的選擇,按鍵切換到修改這個number值的界面,每按一下number++,只要一改變,主程序就立馬響應(yīng)這個改變后的運行模式,我想讓這個值修改好,并且再按保存返回主界面后再運行這個改變后的模式,是不是不能用同一個變量名?比如我按鍵此時修改的值是X,把這個X保存EEPROM后,再從EEPROM地址讀取這個X的值賦值給這個number,我實在想不出來,請大神們幫下
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-26 17:08 | 只看該作者
按鍵修改的值是X,把這個X值先保存EEPROM后再把X賦值于number。STC單片機自帶EEPROM,一般不必外掛。
ID:469932 發(fā)表于 2019-2-26 17:16 | 只看該作者
這時有你要的案例
單片機LCD12864仿真與2402關(guān)機多種狀態(tài)保存源碼
ID:469932 發(fā)表于 2019-2-26 17:17 | 只看該作者
ID:388151 發(fā)表于 2019-2-27 09:55 來自觸屏版 | 只看該作者
好的,我參考下,謝謝各位
