查看: 5788|回復: 9
W5500網卡同時PING別人和被別人PING 求助各路大神
ID:435221 發表于 2019-2-25 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟在做一個物聯網項目,需要使用W5500網卡的Ping功能。使用官方例程可以Ping通路由器中同IP段的機器。但是在W5500Ping別人的同時,我使用PC機去PingW5500,PC機顯示超時,同時W5500Ping的目標IP的結果也不正常了,不在一個IP段的都能Ping通了。
小弟反復調試,發現PING別人的過程中如果自己被PING,是有問題的。
項目需求,同時具備PING別人的功能,同時自己也能被PING。自己能力不足,好幾天了解決不了。
火哥和各路大神老手,小弟感激不盡啊。~~~
ID:349355 發表于 2019-2-26 10:22 | 只看該作者
我知道你PING不通W5500是咋回事。
是因為W5500跑PING工程,會進入ICMP模式,硬件回應就失效了,所以PING不通。
后面一個問題就不好確定原因了。
不過我個人建議你如果PING的功能和回應在項目中占比較大,可以使用W5100S。
這個芯片是18年5月WIZnet推出來的,是自帶有PING功能,硬件那種,可以實現PING別人和被PING均正常。
我之前有調試過這個,而且抗干擾能力要比W5500出色的多。W5500沒啥保護,干擾一大就會復位。
唯一短板應該是socket數量比W5500少,只有4個。不過一般應用也夠。他價格也比W5500低。
那個PING的,你可以網上搜搜W5100S-SOCKET-less PING,可以搜得到。
還有啥問題可以加我QQ:2571856470
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:471632 發表于 2019-2-26 11:19 | 只看該作者
這個能在51下運行的嗎?
ID:349355 發表于 2019-2-26 18:02 | 只看該作者
tigerzq 發表于 2019-2-26 11:19
這個能在51下運行的嗎?
啥都行,主要看接口,W5500和W5100S都是SPI接口。
ID:435221 發表于 2019-2-27 21:07 | 只看該作者
本帖最后由 zhutourou 于 2019-2-27 22:03 編輯
感謝各位朋友的解答,現在我正在實現PC   ping   W5500的應答代碼。
還有一個問題。我項目中需要輪詢多個IP。
W5500設置成 0  IP段,192.168.1.155  ping不通
                                 192.168.0.90   ping通
                                 192.168.1.155  居然能PING通, 請求包能發出,PING成功
                                  192.168.1.156  請求包能發出,PING超時
問題來了,1.155   和 1.156 是不可發包成功的啊,而且1.155應答還正常,
我Ping間隔是1分鐘。
問題:為什么輪流PING多個IP,如果上個IP是真實存在的同網段IP能PING通,緊接著下一個別的IP段的不存在電腦也能發出請求包成功,應答也成功。顯示PING正常啊。
備注:官方例程  PING單個IP都正常,該通的通,不通的就不通。
ID:471632 發表于 2019-2-27 22:46 | 只看該作者
Jason2018qq 發表于 2019-2-26 18:02
想用這種網卡接口弄個小東西,檢測網絡的,不知是否可行,有類似經歷給說說唄
ID:435221 發表于 2019-3-1 21:34 | 只看該作者
問題基本已經解決,已經實現了輪詢多目標IP。主要在于目標的切換,容易進坑。感謝各位的解答謝謝
ID:349355 發表于 2019-3-4 12:30 | 只看該作者
tigerzq 發表于 2019-2-27 22:46
之前遇到客戶有這個要求,就做個單純PING的設備。
接入了某個網段,就刷一遍整個網絡,也就30s左右,就遍歷完了一個網段,檢查各個設備是否在線。
ID:289218 發表于 2020-3-4 15:53 | 只看該作者
感謝分享!正需要...
ID:208271 發表于 2021-1-30 22:47 | 只看該作者
zhutourou 發表于 2019-3-1 21:34
樓主,目標切換時要注意什么。目前也在做這個實驗,多目標IP時經常PING不上,很不穩定。
