查看: 5613|回復(fù): 2
分享一個(gè)51單片機(jī)IO口模擬PWM輸出的程序
ID:480477 發(fā)表于 2019-2-25 17:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 CLJTWENS 于 2019-2-25 17:56 編輯
原理:簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是控制一個(gè)周期里面高低電平的比例。
核心程序如下:
unsigned int Num=0;
unsigned int PWM=0;
//系統(tǒng)初始化
void Sys_init(void)
        //定時(shí)器初始化
        TMOD=(TMOD&0xFC)|0x10;
        TL1 = 0xf0;
        TH1 = 0xff;
        TR1 = 1;
        ET1 = 1;
        PT1 = 1;
        //P30口設(shè)為輸出
        P30F=2;
        //占空比控制變量
        Num=200;
//PWM產(chǎn)生函數(shù),50%占空比。
void Simu_PWM(void)
        if(PWM<Num)
                P30=1;
                P30=0;
void TIMER1_ISR (void) interrupt 3
        TL1 = 0xf0;
        TH1 = 0xff;
        PWM++;
        if(PWM>=400)  //總計(jì)數(shù)大小
                 PWM=0;
        Simu_PWM();
是不是很簡(jiǎn)單 *)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:670155 發(fā)表于 2019-12-23 18:35 | 只看該作者
P30F=2什么意思?
ID:422531 發(fā)表于 2019-7-13 10:59 | 只看該作者
怎么修改占空比
