查看: 7183|回復: 6
[求助]STC15F104E下載程序出現問題
ID:41399 發表于 2012-6-6 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用STC15F104E下載,版本用的是6.18的最新版本了,然后芯片好像是1104出的,原先用USB轉串口可以使用,后面不知道是不是USB轉串口壞了,也不能下載了,在其他電腦也一樣,因為這電腦沒直接的串口,而在其他電腦上直接用串口可以下載,后面換了一條USB轉串口線,但總是這樣正在檢測目標單片機 ...
  單片機型號: STC15F104E
  固件版本號: 6.7Q
當前芯片的硬件選項為:
  . P3.2和P3.3與下次下載無關
  . 上電復位時不增加額外的復位延時
  . 復位引腳用作普通I/O口
  . 檢測到低壓時復位
  . 低壓檢測門檻電壓 : 3.82 V
  . 低壓時不能進行EEPROM操作
  . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗
  . 上電自動啟動內部看門狗時的預分頻數為 : 256
  . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數
  . 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數,但不能關閉看門狗
  . 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區
開始測試頻率 ...
開始調節頻率 ...
調節后的頻率: 11.049MHz (-0.088%)
正在重新握手 ...
命令未響應,下載失敗 !
總是在握手的時候為響應,而導致下載失敗,而在其他電腦上用這USB轉串口,連單片機都不能檢測到,因而就不知道這到底是什么問題了,波特率也換了N種了,有的能檢測到芯片,有的波特率不能檢測到,請哪位大俠碰知道這類問題,麻煩告知一下,謝謝啦!!!!
ID:43184 發表于 2012-7-23 23:02 | 顯示全部樓層
STK mcu
QQ:1123803079
ID:43499 發表于 2012-8-1 00:28 | 顯示全部樓層
 設置最低=最高試試。要不換一下轉換設備試試。
有一些的USB轉串口晶振不準
ID:43564 發表于 2012-8-2 14:19 | 顯示全部樓層
其他STC片子可以正常少些嗎?應該是燒寫器問題
ID:49270 發表于 2013-4-30 01:31 | 顯示全部樓層
把波特率上限值和下限值設一樣
ID:56665 發表于 2014-1-20 13:17 | 顯示全部樓層
換一個USB轉串口工具試下。
ID:114107 發表于 2016-4-19 08:18 | 顯示全部樓層
我用isp下載代碼時勾選了p1.0/p1.1低電平有效,但沒有將p1.0/p1.1接地,就一直停在“正在檢測單片機”上下不去,取消了p1.0/p1.1低電平有效后還是停在那兒下不去,后來找到并將p1.0/p1.1接地后寫成了,再去掉選項拆掉連線,后面的下載都正常了。
