查看: 2394|回復: 0
51單片機基于pcf8594的AD電壓采集程序
基于pcf8594編寫的一套AD,DA轉換程序,主要是基于i2c總線的操作,
不僅可以學到AD轉換的知識,還能進一步學習到i2c總線的操作過程。
  1. //****************************PCF8591 AD DA轉換實驗************************
  2. //
  3. //AD轉換結果由uart0送上位機顯示  115200bps
  4. //*************************************************************************
  5. #include "stc89c51rc.h"
  6. #include "PCF8591_MCS51.H"
  7. uint ii;
  8. ulong ad_result=0;
  9. uchar da_val=0;
  10. //*************** 函數定義 ******************
  11. void delay1ms(unsigned int j);
  12. void senddata_uart0(uchar dc);
  13. void sendstring_uart0(uchar *dd);
  14. void senduint_uart0(uint dd,uchar* dec_hex);
  15. //*************** 主程序 ********************
  16. void main(void)
  17. {
  18.   //////////////將這段代碼嵌入到程序中////////////////
  19.   if((PCON&0x10)==0)  //如果POF位=0
  20.   {
  21.     PCON=PCON|0x10;   //將POF位置1
  22.     ISP_CONTR=0x60;   //軟復位,從ISP監控區啟動
  23.   }
  24.   else
  25.   {
  26.     PCON=PCON&0xef;   //將POF位清零
  27.   }
  28.   ////////////////////////////////////////////////////
  29.
  30.   delay1ms(100);
  31. /*  for(ii=0;ii<256;ii++)
  32.   {
  33.     pcf8591_da_write(ii);
  34.     delay1ms(15);
  35.   }
  36.   for(ii=254;ii!=0;ii--)
  37.   {
  38.     pcf8591_da_write(ii);
  39.     delay1ms(15);
  40.   }/*//dac輸出模擬量
  41.   while(1)
  42.   {
  43.     pcf8591_ad_write(0x40);
  44.     ad_result=pcf8591_ad_read();
  45.     ad_result=(ad_result*5)/256;//得到的電壓值
  46.     pcf8591_da_write(da_val);//DA輸出
  47.     delay1ms(500);
  48.   }
  49. }
  50. //*************************延時 n*1ms********************
  51. void delay1ms(unsigned int j)
  52. {
  53.   unsigned int i;
  54.   for (;j>0;j--)
  55.   {
  56.     for (i=0;i<124;i++)
  57.     {;}
  58.   }
  59. }
keil uvison2 (1).rar (49.49 KB, 下載次數: 15)
