查看: 6196|回復: 2
基于STC89C52單片機的數碼管靜態試驗(帶電路圖)
ID:321301 發表于 2019-2-25 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管也稱LED數碼管,不同行業人士對數碼管的稱呼不一樣,其實都是同樣的產品。
按發光二極管單元連接方式可分為共陽極數碼管和共陰極數碼管。共陽數碼管是指將所有發光二極管的陽極接到一起形成公共陽極(COM)的數碼管,共陽數碼管在應用時應將公共極COM接到+5V,當某一字段發光二極管的陰極為低電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陰極為高電平時,相應字段就不亮。共陰數碼管是指將所有發光二極管的陰極接到一起形成公共陰極(COM)的數碼管,共陰數碼管在應用時應將公共極COM接到地線GND上,當某一字段發光二極管的陽極為高電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陽極為低電平時,相應字段就不亮
更多入門教程請持續關注我;
電路原理圖如下:
程序下載地址見3樓
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:321301 發表于 2019-2-25 00:37 | 顯示全部樓層
數碼管字碼表忘記發了補一下
數碼管字碼表.docx
100.16 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:321301 發表于 2019-2-25 00:44 | 顯示全部樓層
之前那個壓縮包代碼少了兩句請下載這個壓縮包 電路圖也有一點問題請參照這個壓縮包的接線
  1. /*
  2. 項目:數碼管的靜態試驗 這里用的共陰數碼管
  3. */
  4. #include<at89x52.h>
  5. #define on 1
  6. #define off 0
  7. #define dk  P0 //定義P0的名字 dk(端口即每一個二極管顯示的二極管)
  8. #define  w  P2 //定義P2的名字 w(為即是數碼管上面的第幾位)
  9. sbit w4=P2^7; //定位數碼管從左往右數第一位的地址是接的p2.7io口
  10. sbit w3=P2^6; //定位數碼管從左往右數第二位的地址是接的p2.6io口
  11. sbit w2=P2^5; //定位數碼管從左往右數第三位的地址是接的p2.5io口
  12. sbit w1=P2^4; //定位數碼管從左往右數第四位的地址是接的p2.4io口
  13. void main() /*主函數定義第四位到第三位的數碼管都是低電平0則不亮
  14. 第一位數碼管是高電平1則亮 因為這里是用的共陰極數碼管他的公共端是接地的所以
  15. 必須要單片機輸出高電平才可以使它點亮*/
  16. {
  17. w4 = off;
  18. w3 = off;
  19. w2 = off;
  20. w1 = on;
  21. dk = 0x71;
  22.
  23. }
數碼管的靜態顯示.7z (51.69 KB, 下載次數: 10)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
