查看: 2480|回復: 7
步進電機不穩定,單片機重啟之后隨機受控制
ID:297250 發表于 2019-2-24 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大佬給看看感覺室程序問題把,步進電機我設了個p0按下才轉,但是單片機重啟之后很隨機,大部分會一直轉不停,多重啟幾次會能有一次正常受控制的程序在下面,求大佬給看看,拜托~~~
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit MOTOA = P1^0;
sbit MOTOB = P1^1;
sbit MOTOC = P1^2;
sbit MOTOD = P1^3;
sbit pos=P0^0;
#define SPEED 800
void delay(u16 i)
        while(i--);
        P1=0X00;
        P0=0XFF;
        if(!pos)
                MOTOA = 1;
                MOTOB = 0;
                MOTOC = 1;
                MOTOD = 1;
                delay(SPEED);
                MOTOA = 1;
                MOTOB = 1;
                MOTOC = 1;
                MOTOD = 0;
                delay(SPEED);
                MOTOA = 0;
                MOTOB = 1;
                MOTOC = 1;
                MOTOD = 1;
                delay(SPEED);
                MOTOA = 1;
                MOTOB = 1;
                MOTOC = 0;
                MOTOD = 1;
                delay(SPEED);
ID:285863 發表于 2019-2-24 11:16 | 只看該作者
!pos 要處理一下
ID:10947 發表于 2019-2-24 18:02 | 只看該作者
上電要先初始化
ID:433613 發表于 2019-2-24 21:27 | 只看該作者
你的按鍵程序沒寫好吧,我試一下按鍵這樣來寫if(pos == 0){ delay(20); if(pos == 0) { “步進電機的內容”} while(pos==0); }
ID:433613 發表于 2019-2-24 21:43 | 只看該作者
或者你可以換一種方式,就是按一下按鍵電機就轉,再按一下電機就停,假設按鍵接的是p10,先定義pos為0,if(p10==0){delay(5)if(p10==0){(pos=~pos)while(!p10);}}  if(pos){ //步進電機的內容}
ID:383138 發表于 2019-2-24 21:54 | 只看該作者
什么單片機?這種可能性大是單片機干擾了。1、你改用抗干擾強單片機試試。2、看看是否電源功率太小,同時單片機又和步進電機使用同個電源,導致電源不穩定干擾了單片機。
ID:164602 發表于 2019-2-25 08:58 | 只看該作者
我個認為,你的按鍵接在P00不好,你有上拉電阻嗎?最好換成除P0外的其它口,可能就好了。
ID:158375 發表于 2019-2-25 10:02 | 只看該作者
調試程序怎么這樣不在行?
可以把電機改為燈泡試試,看你的硬件部分是否抗干擾。。。。。。
