查看: 3765|回復: 0
關于STC11F02E單片機串口的問題分析
ID:71233 發表于 2019-2-23 19:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    按廠家的說法,STC11F02E可以將串口設置到P1口(P17― TXD,P16―RXD),但從網上搜索到的有關說法稱,STC11F02E具備雙串口,其實不然。就本人的理解是這樣的,從硬件上講,STC11F02E只具備單串口,只是通過輔助寄存器AUXR10xA2)的設置(即第7位為1時)將單一的串口連接到P1.6/RXP1.7/TX,而不是具備雙串口。
     還有一個問題,就是使用STC內部獨立波特發生器的問題。STC11具備獨立波特發生器,也就是說,當啟用后,可以不占用定時器作波特發生器,定時器釋放出來用作他用。如果要使用獨立波特發生器的話,就必須配置寄存器BRT(0x9c)。因為此配置該寄存器設置串口速率,而該寄存器復位后初值為0。沒有配置將無法使用片內獨立波特發生器。如當系統頻率為11.0592MHz(定時器為12T模式),BRT = 0xfd時波特率為9600Hz。具體可以應用STC提供的下載軟件中的“波特率計算器”工具來設計,很方便。
