給你一個(gè)示例程序參考
//實(shí)驗(yàn)平臺(tái):TX-1C開(kāi)發(fā)板(板子上是有源蜂鳴器,程序按無(wú)源編寫(xiě)的,不影響使用)
//K1鍵調(diào)整選擇,K2鍵+,長(zhǎng)按連+,K3鍵-,長(zhǎng)按連-,K4鍵鬧鐘設(shè)置
//定時(shí)器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
//用計(jì)數(shù)法代替軟件延時(shí),提高走時(shí)精度
//數(shù)碼管采用分時(shí)動(dòng)態(tài)顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300 //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000 //宏定義長(zhǎng)按(約2/3s)
#define key_M 3000 //宏定義長(zhǎng)按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4; //調(diào)整選擇/退出
sbit K2 = P3^5; //++,長(zhǎng)按連+
sbit K3 = P3^6; //--,長(zhǎng)按連-
sbit K4 = P3^7; //調(diào)整時(shí)間
sbit dula=P2^6; //段選
sbit wela=P2^7; //位選
sbit allow=P2^5; //LED使能
sbit Buzzer=P2^3; //蜂鳴器
uchar code table[]={ //0~F數(shù)組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt200us; //定義200微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0; //定義時(shí)、分、秒變量
uchar hour4=0,min4=0; //定義鬧鐘時(shí)、分變量
uchar Choice=0,Choice4=0; //調(diào)整走時(shí)的選擇變量、設(shè)置鬧鐘的選擇變量
bit Buzzer_sign; //蜂鳴器鬧鐘標(biāo)志
bit Twinkle,second=1; //閃爍標(biāo)志、秒標(biāo)志
定時(shí)器0/1初始化程序 @12.000MHz
void Timer0Init(void)
TMOD= 0x22; //設(shè)置定時(shí)器模式
TL0 = 0x38; //設(shè)置定時(shí)初值200微秒
TH0 = 0x38; //設(shè)置定時(shí)重載值200微秒
TL1 = 0x06; //設(shè)置定時(shí)初值250微秒
TH1 = 0x06; //設(shè)置定時(shí)初值250微秒
TR0 = 1; //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
// TR1 = 1; //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=1; //開(kāi)定時(shí)器1中斷
ET1=1; //開(kāi)定時(shí)器1中斷
定時(shí)器0/1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
TMOD = 0x22; //設(shè)置自動(dòng)重載模式
TL0 = 0x48; //設(shè)置定時(shí)初值200微秒
TH0 = 0x48; //設(shè)置定時(shí)重載值200微秒
TL1 = 0x1A; //設(shè)置定時(shí)初值250微秒
TH1 = 0x1A; //設(shè)置定時(shí)重載值250微秒
EA=1; //開(kāi)總中斷
按鍵掃描程序
void key_scan()
static bit key1_sign,key4_sign; //按鍵自鎖標(biāo)志變量
static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計(jì)數(shù)變量
if(!K1) //檢測(cè)按鍵1按下
count1++; //消抖計(jì)數(shù)1自+1
if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測(cè)消抖計(jì)數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
key1_sign=1; //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
Choice++; //調(diào)整選擇變量自+1
if(Choice>=4) //調(diào)整時(shí)間選擇0正常走時(shí),1調(diào)時(shí),2調(diào)分,3調(diào)秒
Choice=0; //調(diào)整時(shí)間選擇清0
TF0=0; //定時(shí)器溢出標(biāo)志TF0清0
Cnt200us=0; //時(shí)間變量Cnt200us自+1
key1_sign=0; //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
count1=0; //消抖計(jì)數(shù)count1清0
if(!K2)
count2++;
if(count2>=key_L) //長(zhǎng)按快調(diào)
if(Choice==1) //選擇變量1調(diào)時(shí)
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
if(Choice==2) //選擇變量2調(diào)分
min++;
if(min>=60)
min=0;
if(Choice==3) //選擇變量3調(diào)秒
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
if(Choice4==1) //選擇變量1調(diào)時(shí)
hour4++;
if(hour4>=24)
hour4=0;
if(Choice4==2) //選擇變量2調(diào)分
min4++;
if(min4>=60)
min4=0;
count2=key_M;
else //按鍵抬起
if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
hour4++;
if(hour4>=24)
hour4=0;
min4++;
if(min4>=60)
min4=0;
count2=0; //count2清0
if(!K3)
count3++;
if(count3>=key_L) //長(zhǎng)按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
hour4--;
if(hour4>=24)
hour4=23;
min4--;
if(min4>=60)
min4=59;
count3=key_M;
else //按鍵抬起
if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
hour4--;
if(hour4>=24)
hour4=23;
min4--;
if(min4>=60)
min4=59;
count3=0; //count3清0
if(!K4) //檢測(cè)按鍵1按下
count4++; //消抖計(jì)數(shù)1自+1
if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測(cè)消抖計(jì)數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
key4_sign=1; //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
Choice4++; //調(diào)整選擇變量自+1
if(Choice4>=4) //調(diào)整鬧鐘時(shí)間選擇0鬧鐘關(guān)閉,1調(diào)時(shí),2調(diào)分,3開(kāi)啟鬧鐘
Choice4=0; //調(diào)整時(shí)間選擇清0
key4_sign=0; //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
count4=0; //消抖計(jì)數(shù)count1清0
數(shù)碼管顯示程序
void display()
static uchar num=0; //分時(shí)顯示變量
if((Choice4>0)&&(Choice4<3))//鬧鐘設(shè)置顯示部分
P0=0x00; //消隱
dula=1;
dula=0;
switch(num)
case 0:
P0=0x7e; //時(shí)十位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[hour4/10]; //時(shí)十位段碼
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 1:
P0=0x7d; //時(shí)個(gè)位位碼
wela=1;
wela=0;
if((Twinkle==1)&&(Choice4==1))//時(shí)點(diǎn)閃爍
P0=table[hour4%10];
P0=table[hour4%10]|0x80;//時(shí)個(gè)位段碼+點(diǎn)
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 2:
P0=0x7b; //分十位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[min4/10]; //分十位段碼
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 3:
P0=0x77; //分個(gè)位位碼
wela=1;
wela=0;
if((Twinkle==1)&&(Choice4==2))//分點(diǎn)閃爍
P0=table[min4%10];
P0=table[min4%10]|0x80;//分個(gè)位段碼+點(diǎn)
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 4:
P0=0xef; //秒十位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=0x40; //秒十位段碼
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 5:
P0=0xdf; //秒個(gè)位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=0x40; //秒個(gè)位段碼
dula=1;
dula=0;
num=0;
break;
else //正常走時(shí)顯示部分
P0=0x00; //消隱
dula=1;
dula=0;
switch(num)
case 0:
wela=1;
wela=0;
P0=table[hour/10]; //時(shí)十位段碼
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 1:
wela=1;
wela=0;
if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時(shí)點(diǎn)閃爍
P0=table[hour%10];
P0=table[hour%10]|0x80;//時(shí)個(gè)位段碼+點(diǎn)
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 2:
P0=0x7b; //分十位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[min/10]; //分十位段碼
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 3:
wela=1;
wela=0;
if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點(diǎn)閃爍
P0=table[min%10];
P0=table[min%10]|0x80;//分個(gè)位段碼+點(diǎn)
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 4:
P0=0xef; //秒十位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[sec/10]; //秒十位段碼
dula=1;
dula=0;
num++;
break;
case 5:
wela=1;
wela=0;
if(Choice4==3)
P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘啟動(dòng)后秒個(gè)位+點(diǎn)
else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點(diǎn)閃爍+點(diǎn)
P0=table[sec%10];//秒個(gè)位段碼
dula=1;
dula=0;
num=0;
break;
鬧鐘程序
void Buzzer_nz()
if((Choice4==3)&&(hour4==hour)&&(min4==min)&&(sec<30))
Buzzer_sign=1;
else Buzzer_sign=0;
if((second==1)&&(Buzzer_sign==1)) //計(jì)時(shí)周期1s
TR1 = 1; //定時(shí)器1開(kāi),蜂鳴器響一下
second=0; //定時(shí)周期1s變量清0
主程序
void main(void)
Timer_Init(); //初始化定時(shí)器
allow=0; //關(guān)閉LED
key_scan(); //按鍵掃描
display(); //顯示
Buzzer_nz(); //鬧鐘
定時(shí)器0中斷服務(wù)程序 200微秒
void timer0() interrupt 1
Cnt200us++; //時(shí)間變量Cnt200us自+1
if((Cnt200us>1250 && Cnt200us<2500)||(Cnt200us>3750 && Cnt200us<5000))//閃爍頻率2Hz
Twinkle=1; //閃爍標(biāo)志
else Twinkle=0;
if(Cnt200us>=4991) //在此可以調(diào)整精度
Cnt200us=0; //變量Cnt200us清0
second=1;
if(Choice!=3) //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
sec++; //秒自+1
if(sec>=60) //如果秒>=60
sec=0; //秒清0
min++; //分自+1
if(min>=60) //分>=60
min=0; //分清0
hour++; //小時(shí)自+1
if(hour>=24) //小時(shí)>=24
hour=0; //小時(shí)清0
定時(shí)器1中斷服務(wù)程序 250微秒
(無(wú)源蜂鳴器驅(qū)動(dòng)程序)
void timer1() interrupt 3
static uint count3=0; //中斷計(jì)數(shù)變量
count3++; //中斷計(jì)數(shù)變量count3自+1
Buzzer=~Buzzer; //蜂鳴器端口取反
if(count3>=500) //0.1秒時(shí)間到500
count3=0; //計(jì)數(shù)清0
Buzzer=1; //蜂鳴器端口清0
TR1 = 0; //定時(shí)器1關(guān)閉
