查看: 6886|回復(fù): 4
我設(shè)計的基于51單片機(jī)的智能晾衣系統(tǒng) 含源碼、電路原理圖和實物照片
ID:479591 發(fā)表于 2019-2-23 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   本次設(shè)計利用Keil軟件對程序進(jìn)行編譯仿真并成功實現(xiàn)衣物自動出室晾曬和收回室內(nèi)的功能。系統(tǒng)的實物硬件核心是51單片機(jī),檢測器件是溫濕度傳感器和光強(qiáng)傳感器,執(zhí)行器件是步進(jìn)電機(jī)。系統(tǒng)功能實現(xiàn)的過程是:溫濕度傳感器和光敏元件采集外界環(huán)境的物理量并將信息傳送給單片機(jī),單片機(jī)對信號分析處理后控制步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn),步進(jìn)電機(jī)帶動晾衣架的伸縮。當(dāng)天氣狀況是有雨或傍晚時,晾衣桿主動收回衣物;當(dāng)天氣狀況是晴朗且無雨時,晾衣桿自動伸出室外。
   設(shè)計包含電路設(shè)計原理圖、C程序代碼以及相關(guān)照片。請大家多指教。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //數(shù)碼管段選定義   0   1    2    3    4    5        6         7          8           9
  6. uchar smg_du[]={0xFC,0x30,0xD4,0xB5,0x79,0xAD,0xE8,0x34,0xF1,0xBD
  7.                                            };         //斷碼
  8. uchar dis_smg[8]   ={0};
  9. sbit smg_we1 = P2^7;            //數(shù)碼管位選定義
  10. sbit smg_we2 = P2^6;
  11. unsigned char code zheng[4]={0xf8,0xf4,0xf2,0xf1};//正轉(zhuǎn)表格
  12. unsigned char code fan[4]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};//反轉(zhuǎn)表格
  13. uchar flag_z_f;        //正反標(biāo)志位  0為順時鐘 1為逆時史上轉(zhuǎn)
  14. bit flag_300ms;
  15. sbit GX=P2^2;        //光敏
  16. sbit dht11=P2^4;         //溫度傳感器IO口定義
  17. uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
  18. uchar menu_1 ;
  19. sbit red    = P2^5;           //紅色發(fā)光二極管定義
  20. sbit green  = P2^3;           //綠色發(fā)光二極管定義
  21. sbit yellow = P2^0;           //黃色發(fā)光二極管定義
  22. bit flag_moshi = 0;
  23. uint quanshu;    //圈數(shù)
  24. uchar s_high = 80;        //濕度報警參數(shù)
  25. uchar a_a;
  26. long bjdj_value;   //步進(jìn)電機(jī)的量
  27. /***************************************************************
  28. * 名稱 : delay_1ms()
  29. * 功能 : 延時1ms函數(shù)
  30. * 輸入 : q
  31. * 輸出 : 無
  32. ****************************************************************/
  33. void delay_1ms(uint q)
  34. {
  35.         uint i,j;
  36.         for(i=0;i<q;i++)
  37.                 for(j=0;j<120;j++);
  38. }
  39. /********************************************************************
  40. * 名稱 : delay_uint()
  41. * 功能 : 小延時。
  42. * 輸入 : 無
  43. * 輸出 : 無
  44. ***********************************************************************/
  45. void delay_uint(uint q)
  46. {
  47.         while(q--);
  48. }
  49. /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
  50. void smg_we_switch(uchar i)
  51. {
  52.         switch(i)
  53.         {
  54.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1;  break;
  55.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; break;
  56.         }
  57. }
  58. /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
  59. void display()
  60. {
  61.         static uchar i;
  62.         i++;
  63.         if(i >= 2)
  64.                 i = 0;
  65.         P0 = 0x00;                 //段選
  66.         smg_we_switch(i);                 //位選
  67.         P0 = dis_smg[i];                 //段選
  68.
  69. }
  70. /*****************讀溫濕度傳感器程序****************/
  71. void dst11()
  72. {
  73.         uchar i,j;                         //讀溫濕度時不能打開中斷
  74.         dht11 = 0;
  75.         delay_1ms(10);
  76.         dht11 = 1;
  77.         delay_uint(2);
  78.         if(dht11 == 0)          //判斷是否響應(yīng)    0 為響應(yīng)
  79.         {
  80.                 while(dht11 == 0);
  81.                 while(dht11 == 1);          //等待響應(yīng)時間過完
  82.                 for(i=0;i<5;i++)
  83.                 {
  84.                         for(j=0;j<8;j++)
  85.                         {
  86.                                 table_dht11[i] <<= 1;
  87.                                 while(dht11 == 0);
  88.                                 if(dht11 == 1)
  89.                                 {
  90.                                         table_dht11[i] |= 0x01;
  91.                                         while(dht11 == 1);          //等待響應(yīng)時間過完
  92.                                 }
  93.                         }
  94.                 }
  95.         }
  96.         dht11 = 1;
  97. }
  98. /********************獨立按鍵程序*****************/
  99. uchar key_can;         //按鍵值
  100. void key()         //獨立按鍵程序
  101. {
  102.         static uchar key_new;
  103.         P1 |= 0xf0;
  104.         if((P1 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
  105.         {
  106.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  107.                 if(((P1 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  108.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  109.                         key_new = 0;
  110.                         switch(P1 & 0xf0)
  111.                         {
  112.                                 case 0xe0: key_can = 4; break;           //得到k1鍵值
  113.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  114.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  115.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  116.                         }
  117.                 }
  118.         }
  119.         else            //按鍵松開
  120.                 key_new = 1;
  121. }
  122. /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
  123. void key_with()
  124. {
  125.         if(key_can == 1)         //設(shè)置鍵
  126.         {
  127.                 menu_1 ++;
  128.                 if(menu_1 >= 3)
  129.                 {
  130.                         menu_1 = 0;
  131.                 }
  132.         }
  133.         if(menu_1 == 0)
  134.         {
  135.                 if(key_can == 4)   //手動 自動模式的切換
  136.                 {
  137.                         flag_moshi = ~flag_moshi;
  138.                         red = ~red;
  139.                 }
  140.                 if(flag_moshi == 1)
  141.                 {
  142.                         if(key_can == 2)
  143.                         {
  144.                                 flag_z_f = 1;  //開
  145.                         }
  146.                         if(key_can == 3)
  147.                         {
  148.                                 flag_z_f = 2;  //關(guān)
  149.                         }
  150.                 }
  151.
  152.         }
  153.         if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置濕度上限
  154.         {
  155.                 if(key_can == 2)
  156.                 {
  157.                         s_high ++ ;                //濕度上限值加1
  158.                         if(s_high > 99)
  159.                                 s_high = 99;
  160.                 }
  161.                 if(key_can == 3)
  162.                 {
  163.                         s_high -- ;                //濕度上限值減1
  164.                         if(s_high <= 1)
  165.                                 s_high = 1 ;
  166.                 }
  167.                 dis_smg[0] = smg_du[s_high % 10] | 0x02;                   //取個位顯示
  168.                 dis_smg[1] = smg_du[s_high / 10 % 10];  //取十位顯示
  169.         }
  170.         if(menu_1 == 2)                        //設(shè)置
  171.         {
  172.                 if(key_can == 2)
  173.                 {
  174.                         quanshu ++ ;                //電機(jī)轉(zhuǎn)的圈數(shù) 加1
  175.                         if(quanshu > 99)
  176.                                 quanshu = 99;
  177.                 }
  178.                 if(key_can == 3)
  179.                 {
  180.                         quanshu -- ;                //電機(jī)轉(zhuǎn)的圈數(shù) 減1
  181.                         if(quanshu <= 1)
  182.                                 quanshu = 1 ;
  183.                 }
  184.                 dis_smg[0] = smg_du[quanshu % 10] ;                   //取個位顯示
  185.                 dis_smg[1] = smg_du[quanshu / 10 % 10] | 0x02;  //取十位顯示
  186.         }
  187.         key_can = 0;
  188. }
  189. void bujindj()         //步進(jìn)電機(jī)函數(shù)
  190. {
  191.         static uchar i;
  192.         if(flag_z_f != 0)
  193.         {
  194.                 if(flag_z_f == 1)           //開
  195.                 {
  196.                         if(bjdj_value >= 512*4*quanshu)
  197.                         {
  198.                                 flag_z_f = 0;
  199.                         }else
  200.                                 bjdj_value ++;
  201.                         green  = 1;        yellow = 0;
  202.                 }
  203.                 if(flag_z_f == 2)           //關(guān)
  204.                 {
  205.                         if(bjdj_value <= 1)
  206.                         {
  207.                                 flag_z_f = 0;
  208.                                 bjdj_value = 1;
  209.                         }else
  210.                         {
  211.                                 bjdj_value --;
  212.                         }
  213.                         green  = 0;        yellow = 1;
  214.                 }
  215.                 i++;
  216.                 if(i >= 4)
  217.                         i = 0;
  218.                 {
  219.                         if(flag_z_f == 1)          //開
  220.                                 P1=zheng[i];//
  221.                         else if(flag_z_f == 2)//關(guān)
  222.                                 P1=fan[i];//
  223.                 }
  224.         }
  225. }
  226.         static uint v1alue;
  227. /***************主函數(shù)*****************/
  228. void main()
  229. {
  230.         while(1)
  231.         {
  232.                  key();                                        //獨立按鍵程序
  233.                 key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
  234.                 v1alue ++;
  235.                 if(v1alue >= 200)
  236.                 {
  237.                         v1alue = 0;
  238.                         dst11();        //濕度采集
  239.                         if(flag_moshi == 0)  //自動模式
  240.                         {
  241.                                 if((GX == 0) || (table_dht11[0] >= s_high))
  242.                                 {
  243.                                         flag_z_f = 2;        //自動收
  244.                                 }
  245.                                 else
  246.                                         flag_z_f = 1;        //自動曬
  247.                         red    = 0;           //紅色發(fā)光二極管
  248.                         }else
  249.                         red    = 1;
  250.                 }
  251.                 dis_smg[0] = smg_du[table_dht11[0] % 10]; //取濕度的個位顯示
  252.                 dis_smg[1] = smg_du[table_dht11[0] / 10 % 10] ;           //取濕度的十位顯示
  253. ……………………
  254. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Auto_yijia_C代碼.rar (31.36 KB, 下載次數(shù): 79)
PDF格式 晾衣架設(shè)計.pdf (94.1 KB, 下載次數(shù): 76)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1 發(fā)表于 2019-2-23 16:02 | 顯示全部樓層
實物圖呢?
ID:736290 發(fā)表于 2020-4-24 19:46 | 顯示全部樓層
請問有設(shè)置限位開關(guān)嗎
ID:582255 發(fā)表于 2020-4-25 22:59 | 顯示全部樓層
用濕度檢測應(yīng)該是不準(zhǔn)確的,濕度大不一定下雨啊,還是可以晾衣服的
ID:412517 發(fā)表于 2020-5-4 01:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享,學(xué)習(xí)了!
