只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8681|回復(fù): 2
藍(lán)牙5.0模塊(nrf52840)的4個(gè)突出的優(yōu)勢(shì)介紹
  • 藍(lán)牙5.0模塊針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了底層優(yōu)化,力求以更低的功耗和更強(qiáng)的性能為物聯(lián)網(wǎng)、智能家居服務(wù)。
  • RF52840-PDK 是一款使用 nRF52840 SoC 的多功能單板開(kāi)發(fā)套件,專(zhuān)用于藍(lán)牙 5、藍(lán)牙低功耗、ANT、802.15.4 和 2.4 GHz 專(zhuān)有應(yīng)用。此套件支持 nRF52840 SoC 的開(kāi)發(fā)。該器件還在硬件上兼容 Arduino Uno R3 標(biāo)準(zhǔn),因此可使用這種標(biāo)準(zhǔn)兼容的第三方擴(kuò)展板。該套件可通過(guò)連接器訪問(wèn)所有的 I/O 和接口,以及四個(gè) LED 和四個(gè)用戶(hù)可編程的按鈕。添加 NFC 天線能讓套件支持 NFC 標(biāo)簽功能。
  • 特性
  • nRF52840 基于閃存的 ANT/ANT+、藍(lán)牙
  • 低功耗 SoC 解決方案
  • 按鈕和 LED 用于用戶(hù)交互
  • I/O 接口用于 Arduino 外形尺寸的插入式模塊
  • SEGGER J-Link OB 調(diào)試器,帶調(diào)試輸出功能
  • 通過(guò)虛擬 COM 端口連接 UART 接口
  • USB
  • 閃存
  • 拖放大容量存儲(chǔ)器件 (MSD) 編程
  • 支持 NFC-A 偵聽(tīng)模式
  • 支持 mbed™
  • 應(yīng)用
  • 一、先進(jìn)的可穿戴設(shè)備
  • 互聯(lián)智能手表
  • 先進(jìn)的個(gè)人健身設(shè)備
  • 帶無(wú)線支付功能的可穿戴設(shè)備
  • 連網(wǎng)保健
  • 虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用
  • 二、物聯(lián)網(wǎng) (IoT)
  • 智能家庭傳感器和控制器
  • 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)傳感器和控制器
  • 三、互動(dòng)式娛樂(lè)設(shè)備
  • 先進(jìn)的遠(yuǎn)程控制
  • 游戲控制器
  • 1、藍(lán)牙5.0模塊的覆蓋范圍相對(duì)藍(lán)牙4.2版本擴(kuò)大了4倍。
  • 理論上,藍(lán)牙發(fā)射和接收設(shè)備之間的有效工作距離可達(dá)300米。藍(lán)牙5.0模塊更寬泛的覆蓋范圍能夠?yàn)檎彰飨到y(tǒng)、無(wú)線傳感器系統(tǒng)、煙霧探測(cè)器、門(mén)鎖等智能家居應(yīng)用提供可靠的全屋覆蓋。在多個(gè)藍(lán)牙5.0設(shè)備自組網(wǎng)中,更遠(yuǎn)的傳輸距離同樣優(yōu)勢(shì)明顯,能減少節(jié)點(diǎn)之間傳輸數(shù)據(jù)包所需的跳數(shù),降低了網(wǎng)絡(luò)擁塞的同時(shí)又提高了穩(wěn)定性。
  • 2、藍(lán)牙5.0模塊的傳輸速度提高了2倍。
  • 藍(lán)牙5.0傳輸速度上限為2Mbps。 更快的傳輸速度將在提升頻譜和能量效率的同時(shí),使數(shù)據(jù)傳輸速率加倍,相對(duì)藍(lán)牙4.2版本,可以實(shí)現(xiàn)全新的更高吞吐量應(yīng)用。傳輸速度的提升將使得藍(lán)牙5.0在醫(yī)療、穿戴、體育等產(chǎn)品應(yīng)用的體驗(yàn)更好。
  • 3、藍(lán)牙5.0模塊把目前的廣播模式信息容量提高了8倍。
  •       藍(lán)牙5.0模塊的廣播包容量從藍(lán)牙4.2的31Byte升級(jí)到255Byte,增強(qiáng)的廣播能力將帶來(lái)更好的信標(biāo)應(yīng)用能力,以創(chuàng)建更多基于位置的信息推送服務(wù)、室內(nèi)定位服務(wù)、位置導(dǎo)航服務(wù)等。
  • 4、藍(lán)牙5.0模塊的功耗更低,且兼容舊的藍(lán)牙版本。
  • 在功耗方面,藍(lán)牙5.0模塊相比舊版大大降低了藍(lán)牙的功耗,使人們?cè)谑褂盟{(lán)牙的過(guò)程中再也不用擔(dān)心藍(lán)牙的耗電問(wèn)題。這也是為應(yīng)對(duì)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的需求,其功耗更低,且兼容老的藍(lán)牙版本。所以藍(lán)牙5.0模塊更符合物聯(lián)網(wǎng)的需求!
  • 下面看下藍(lán)牙5.0模塊SKB501的各項(xiàng)特征和參數(shù)。
  • SKB501藍(lán)牙5.0模塊的特征:
  • 藍(lán)牙:藍(lán)牙5.0版本
  • 芯片:基于Nordic nRF52840藍(lán)牙芯片
  • CPU:32位ARM Cortex-M4F @ 64MHz
  • 藍(lán)牙5數(shù)據(jù)速率支持:2Mbs,1Mbs,500Kbs,125Kbs
  • 寬幅可調(diào)功耗:可編程輸出功率從-20dBm-+8dBm
  • 靈敏度:-96dBm
  • 接口:UART(CTS/RTS),全面支持SPI/UAR /PWM接口
  • 主從:藍(lán)牙主機(jī)、從機(jī)、主從一體
  • GPIO引腳:20個(gè)通用I/O引腳
  • 安全性:SKB501配置128位AES/ECB/CCM/AAR協(xié)處理器
  • 藍(lán)牙低能量藍(lán)牙長(zhǎng)距離模式的鏈路預(yù)算高達(dá)111 dB
  • 支持ANT和NFC
  • 寬電壓支持1.7v-5.5v
  • 符合FCC,CE,RoHS標(biāo)準(zhǔn)
  • 藍(lán)牙5.0模塊應(yīng)用:
  • (1)藍(lán)牙串口透?jìng)?li>(2)高速率藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸
  • (3)遠(yuǎn)距離藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸
  • (4)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)藍(lán)牙傳感器和控制器應(yīng)用
  • (5)智能穿戴、智能家居設(shè)備藍(lán)牙應(yīng)用
ID:644359 發(fā)表于 2019-11-18 15:48 | 只看該作者
ID:445069 發(fā)表于 2020-2-27 13:30 | 只看該作者
哈哈,正在用 nrf52840 這個(gè)模塊。
