查看: 1880|回復: 1
ICW108A低功耗電源管理芯片pdf資料下載
ID:235123 發表于 2019-2-22 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ICW108A 是一款高性能電流模式 PWM 控制器.專為高性價比 AC/DC 轉換器設 計.在 85V-265V 的寬電壓范圍內提供高 達 5W 的連續輸出功率.優化的高合理性 的電路設計結合高性能價格比的雙極型 制作工藝,最大程度上節約了產品的整體 成本.該電源控制器可工作于典型的反激 電路拓撲中,構成簡潔的 AC/DC 轉換器. IC 內部的啟動電路被設計成一種獨特的 電流吸入方式,可利用功率開關管本身的 放大作用完成啟動,這顯著地降低了啟動 電阻的功率消耗;而在輸出功率較小時 IC 將自動降低工作頻率,從而實現了極 低的待機功耗.在功率管截止時,內部電 路將功率管反向偏置,直接利用了雙極性 晶體管的 CB 高耐壓特性,大幅提高功率 管的耐電壓能力直到 700V 的高壓,這保 證了功率管的安全.IC 內部還提供了完 善的防過載防飽和功能,可實時防范過載, 變壓器飽和,輸出短路等異常狀況,提高 了提高了電源的可靠性. ICW108A 提供小體積的 SOP7 封裝
ICW108A Datasheet_REV.A.pdf
730.83 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
ID:593530 發表于 2019-8-7 10:47 | 只看該作者
能不能單獨發我呀 沒幣啊
