查看: 7069|回復(fù): 9
請(qǐng)問這個(gè)TR1=1之前,是不是應(yīng)該先開總中斷啊?單片機(jī)程序中為什么沒有開總中斷EA呢?
ID:425029 發(fā)表于 2019-2-22 16:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【程序功能】: 藍(lán)牙數(shù)碼管顯示加LED指示燈
* 【使用說明】:
STC89c52與HC-06藍(lán)牙連線:
        RXD    TXD
        TXD    RXD
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar tmp;
uint c=0;
sbit led1=P1^0;                    //指示燈0
sbit led2=P1^1;                        //指示燈1
sbit led3=P1^2;                        //指示燈3
sbit led7=P1^7;                        //指示燈3
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};
void delay1(uint z)//1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void display(uchar value)
    uchar shu1,value1;
        value1=value-48;
        //bai=value1/16;
        shu1=value1%16;
   P0=table[shu1];
   P2_0 = 0;
   delay1(1);
   P2_0 = 1;
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl(); //接收處理函數(shù)
                init();
                  display(SBUF);
                                  if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來
                   RI = 0;
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                   ES=0;        //關(guān)中斷
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗(yàn)),波特率可變
                  TMOD = 0x20;                        // 定時(shí)器1工作于方式2,8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測(cè)試采用晶振為11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增  SMOD=0
          TR1 = 1;                                                          //請(qǐng)問這個(gè)TR1=1之前,是不是應(yīng)該先開總中斷啊????定時(shí)器1開始工作,產(chǎn)生波特率
        //發(fā)送標(biāo)志位置0
                  TI=0;        //接收標(biāo)志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
void send(unsigned char a)        //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
{                                                        //注意:若單片機(jī)TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測(cè)試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標(biāo)志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led7=1;
         led7=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收處理函數(shù)
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示燈3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
ID:473159 發(fā)表于 2019-2-22 17:37 | 只看該作者
你這話有一點(diǎn)意思,假如世界上沒有國限制,那你不是可以環(huán)游世界了
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-22 17:53 | 只看該作者
你這是串口通訊查詢方式,不需要開總中斷和串口中斷。改這樣試試。
#include <reg52.h>
uchar tmp;
uint c=0;
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
                        0xf8,0x80,0x90};
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
        uchar shu1,value1;
        value1=value-48;
        //bai=value1/16;
        shu1=value1%16;
        P0=table[shu1];
        P2_0 = 0;
        delay1(1);
        P2_0 = 1;
        init();
                        RI = 0;
                        tmp=SBUF;
                        ctrl();
                display(tmp);
void init()        //串口初始化
//        ES=0;         //關(guān)中斷
        TH1=TL1=0xFD;// 波特率9600 (本次測(cè)試采用晶振為11.0592)
        //發(fā)送標(biāo)志位置0
        RI=0;
        //EA=0;
//        ES=1;
void send(unsigned char a)//單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)//發(fā)送指示燈標(biāo)志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led7=1;
         led7=0;
        c++;
void ctrl()//接收處理函數(shù)
        switch(tmp)
                case '1':
                        send(tmp);
                break;
                case '2'://收到字符2,指示燈1滅
                        led2=1;
                        send(tmp);
                break;
                case '3'://收到字符3,指示燈0、1亮
                        led1=0;
                        led2=0;
                        send(tmp);
                break;
                case '4'://收到字符4,指示燈0、1滅
                        led1=1;
                        led2=1;
                        send(tmp);
                break;
                case '5'://收到字符5,指示燈3亮
                        led3=0;
                        send(tmp);
                break;
                default: //其他,燈全滅
                        led1=1;
                        led2=1;
                        led3=1;
                        send(tmp);
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-22 18:46 | 只看該作者
中斷是中斷,定時(shí)器是定時(shí)器,可以相互關(guān)聯(lián),但沒有那個(gè)一定要打開才能用的說法。
全局中斷不打開,一樣可以打開定時(shí)器,但如果定時(shí)器要使用中斷功能,那就一定要先打開全局中斷允許。
你這程序的定時(shí)器只用來產(chǎn)生一個(gè)波特率9600的時(shí)鐘信號(hào),定時(shí)器已經(jīng)是自動(dòng)重載模式,所以,是可以不用中斷的。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
yaoji123 + 5 說的很好,開中斷是為了用中斷,不用就不開.
查看全部評(píng)分
ID:477932 發(fā)表于 2019-2-22 22:13 | 只看該作者
中斷是中斷,中斷有外部中斷與定時(shí)中斷,定時(shí)器是定時(shí)器,只要定時(shí)也能工作,計(jì)數(shù)是計(jì)算,這幾個(gè)不要混
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-25 08:31 | 只看該作者
不一定!
但要使單片機(jī)發(fā)生中斷必須做這兩件事,即與先后無關(guān)(不過與計(jì)數(shù)有關(guān))。
ID:425029 發(fā)表于 2019-2-25 09:48 | 只看該作者
while(TI==0);
        TI=0;
這個(gè)都已經(jīng)是判斷TI==0為真了,為什么下面緊接著一句還要給TI賦值0呢,麻煩各位老師賜教,謝謝!
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-25 10:11 | 只看該作者
你有時(shí)間來這里問這個(gè)問題,我還是建議你好好研究下51的PDF,仔細(xì)閱讀后你就不會(huì)問這么簡(jiǎn)單的問題了。
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-25 12:14 | 只看該作者
”這個(gè)都已經(jīng)是判斷TI==0為真了,為什么下面緊接著一句還要給TI賦值0呢“
你不是挺聰明的嗎?支持你一下。
ID:425029 發(fā)表于 2019-2-25 14:07 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-2-25 12:14
你不是挺聰明的嗎?支持你一下。
你能指導(dǎo)一下嗎
