查看: 2896|回復: 8
怎么通過編程實現單片機按鍵掃描顯示0到15,急需大神求解
ID:479319 發表于 2019-2-22 14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么通過編程實現單片機按鍵掃描顯示0到15,比如按下按鍵1顯示1,按下按鍵2顯示2.....按下按鍵11顯示11
這是我的原程序,只能實現單數,不知道怎么實現雙數,求大家幫幫忙
#include<reg52.h>
sbit wr=P2^5;
sbit cs1=P2^6;
sbit cs2=P2^7;
uchar code table[]={0xc0,
0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88};
void dms(uint);
uchar num;
void display(num)
  cs1=1;
  P0=0xfe;
        wr=0;
        wr=1;
  cs1=0;
  cs2=1;
  P0=table[num];
        wr=0;
        wr=1;
  cs2=0;
void m()
uchar tp,k;
P3=0xfe;
tp=P3;
tp=tp&0xf0;
if(tp!=0xf0)
dms(10);
        tp=P3;
        tp=tp&0xf0;
        if(tp!=0xf0)
         tp=P3;
         switch(tp)
                 case 0xee:
                      k=0;
                                        break;
                case 0xde:
                     k=1;
                                 break;
                case 0xbe:
                     k=2;
                                 break;
    case 0x7e:
                     k=3;
                                 break;
         while(tp!=0xf0)
                 tp=P3;
                tp=tp&0xf0;
         display(k);
P3=0xfd;
tp=P3;
tp=tp&0xf0;
if(tp!=0xf0)
dms(10);
        tp=P3;
        tp=tp&0xf0;
        if(tp!=0xf0)
         tp=P3;
         switch(tp)
                 case 0xed:
                      k=4;
                                        break;
                case 0xdd:
                     k=5;
                                 break;
                case 0xbd:
                     k=6;
                                 break;
    case 0x7d:
                     k=7;
                                 break;
         while(tp!=0xf0)
                 tp=P3;
                tp=tp&0xf0;
         display(k);
   P3=0xfb;
tp=P3;
tp=tp&0xf0;
if(tp!=0xf0)
dms(10);
        tp=P3;
        tp=tp&0xf0;
        if(tp!=0xf0)
         tp=P3;
         switch(tp)
                 case 0xeb:
                      k=8;
                                        break;
                case 0xdb:
                     k=9;
                                 break;
                case 0xbb:
                     k=10;
                                 break;
    case 0x7b:
                     k=11;
                                 break;
         while(tp!=0xf0)
                 tp=P3;
                tp=tp&0xf0;
         display(k);
void dms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
  m();
ID:213173 發表于 2019-2-22 20:50 | 顯示全部樓層
你的程序只寫了一位數碼管顯示,怎能顯示兩位數?程序沒有任何注釋,別人怎么準確知道你的硬件電路連接?
ID:477932 發表于 2019-2-22 23:43 | 顯示全部樓層
上電路圖,不方便的話上壇子看視頻
ID:318927 發表于 2019-2-23 15:07 | 顯示全部樓層
你忘了,顯示都是按16進制來顯示的,而且你一次只掃描一次
ID:476853 發表于 2019-2-24 20:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先檢測按下第幾行在檢測按的是哪個,沒思路的話可以參考一下網上的
ID:480108 發表于 2019-2-24 22:01 | 顯示全部樓層
程序要有詳細的注釋和關于數碼管接線的說明,還有變量名函數名的命名要規范和見名知義,這樣別人也容易看得懂為你解答。
ID:478236 發表于 2019-3-4 10:43 | 顯示全部樓層
如果是數碼管的話可以先取整顯示,在取余顯示,
ID:478236 發表于 2019-3-4 10:45 | 顯示全部樓層
如果不想顯示一位數時帶個0在前面(如09,08,11)再加一個判斷條件
ID:484236 發表于 2019-3-4 15:04 | 顯示全部樓層
在編制鍵盤輸入程序時常常要用到一個鍵的掃描碼或ASC碼,如用到 Foxpro 的 inkey() 函數,以及用到 BIOS 的 INT 16H時,但找一個編碼表不太容易,有時候找到的編碼表又不全,無法查到組合鍵的編碼,本程序就是一個隨時用來顯示按鍵的ASC碼及掃描碼的程序,可以用 16 進制和 10 進制同時顯示一個鍵按下和放開的掃描碼,以及ASC碼,同樣也支持組合鍵。
