查看: 23148|回復: 10
Keil5不能開發C51單片機和STM32嗎?為何還區分keilMDK、keilC51
ID:477781 發表于 2019-2-22 12:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,Keil uVision5軟件不能開發C51單片機和STM32嗎?為什么官網還區分 keilMDK、keilC51 這些版本;我以為只要把對應的芯片下載下來就可以用;求各位大佬指點
ID:432151 發表于 2019-2-22 19:02 | 顯示全部樓層
可以編譯并下載stm32的程序的,我現在用的就是keil5
ID:94031 發表于 2019-2-23 09:45 | 顯示全部樓層
keilC51開發51系列, keilMDK既可以開發ARM還可以開發51.
ID:164602 發表于 2019-2-23 10:17 | 顯示全部樓層
如果你安裝了MDK,就可以編譯STM32的程序了
界面就是沙發的截圖
ID:318927 發表于 2019-2-23 15:03 | 顯示全部樓層
編譯速度的快慢,能裝載程序的大小,內核的不同
ID:461179 發表于 2019-2-23 15:29 | 顯示全部樓層
Keil只是一個統稱,軟件包有C51和MDK,MDK可以開發ARM。
再舊版的Keil3或Keil4軟件里是區分的,當然如果想要集成在一起,只需要復制到同一級主目錄下,然后更改路徑信息即可。最近新出的Keil版本可以將兩個版本簡單的合并,而且操作方便。麻煩的是大部分芯片公司的Device需要到Keil官網下載,然后用Package Installer安裝,部分ARM芯片還需要自己復制粘貼FLM文件。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:477781 發表于 2019-2-27 16:48 | 顯示全部樓層
ganxiong 發表于 2019-2-22 19:02
謝大佬
xuyaqi 發表于 2019-2-23 09:45
好的,謝謝
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-2-23 10:17
界面就是沙發的截圖
好多謝謝
ID:477781 發表于 2019-2-27 16:50 | 顯示全部樓層
dadaguai11 發表于 2019-2-23 15:29
再舊版的Keil3或Keil4軟件里是區分的,當然如果想 ...
好多,謝謝大佬講解
ID:477781 發表于 2019-2-27 16:51 | 顯示全部樓層
2583715224 發表于 2019-2-23 15:03
好的,謝謝
