查看: 4816|回復: 1
STM32F405ZGT6 ADC1三通道DMA傳輸程序+資料
終于調通了,在網上找了很多資料,感覺他們的配置也都沒什么問題,但是就是我這里行不通,在此發個帖記錄一下。
1、首先是用的引腳PA0 PA1 PA2
這三個引腳分別是 ADC1 、ADC2 、 ADC3的通道0 、通道1、通道2 ; 我用的是ADC1的通道0 , 1 , 2  。
2、要知道DMA請求的映射通道,在網上找的表如下:
它下面說的是STM32F42和STM32F43上可用,但是我用的F405也能用,我沒有找到F405的,所以直接調試的,映射通道是對的。
從上面的表可以看出ADC1的DMA請求通道是在DMA2的通道0 (第二張表),然后數據流是0和4都可以用,我這里是用的數據流0。
3、這里第三點補充一下:
       3.1、就是STM32F4的ADC函數庫里面沒有要校準ADC的函數,然后上網查了一下說是F4不用校準;
       3.2、因為F1系列的需要校準,就有人說F4DMA傳輸的數據不對的話有可能是沒有校準,或者說是在ADC沒開啟(或開啟校準)前打開(使能)了DMA導致數據不準,但是這一點最好是先初始化好ADC然后再初始化DMA;
      3.3、如果要知道DMA傳輸的數據準不準,最好先仿真看看ADC1->DR寄存器里面的數據,是不是ADC引腳接3.3V就是4095,接0V就是0,,如果是正確的,那就不要懷疑ADC的問題,那肯定是傳輸的問題。
            3.3.1、傳輸的問題:1、我就遇到了,是傳輸時的數據我定義的數組是u32 然后ADC->DR也是32位的寄存器,那我設置傳輸的數據位數設置為:
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外設數據長度:16位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//存儲器數據長度:16位
這樣子數據就不對,長度不一樣,數據會錯位的,要設置為:
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外設數據長度:32位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//存儲器數據長度:32位
4、說一下如何調試吧,也給自己提個醒,不要老是東改西改,瞎改亂改:
        4.1:先調試單獨的功能,復制出項目,在這里其他的功能統統屏蔽掉,把串口和LED留下,方便調試用,然后下載運行是否正常。
        4.2:加需要調試功能的例程,一步一步加進去,修改,然后仿真,仿真看寄存器是否配置成功,時鐘是否開啟,數據寄存器是否有數據。
        4.3:多看網上相關的程序,看看配置是否一樣,每一步都要搞清楚自己在配置什么,調試什么,達到什么樣的效果,說的有點多了,主要是
自己看的時候提醒自己,哈哈哈哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~。上程序。
void  Adc_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef              GPIO_InitStructure;
  ADC_CommonInitTypeDef   ADC_CommonInitStructure;
  ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode =  ADC_Mode_Independent;// ADC_DualMode_RegSimult;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode =    ADC_DMAAccessMode_1;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 3;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_480Cycles )
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_480Cycles )
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_480Cycles );
  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE)
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
void MYDMA_Config(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx,u32 chx,u32 par,u32 mar,u16 ndtr)
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  if((u32)DMA_Streamx>(u32)DMA2)
  }else
          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1,ENABLE);
  DMA_DeInit(DMA_Streamx);
  while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE){}
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = chx;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =  par;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = mar;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ndtr;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA_Streamx, &DMA_InitStructure);
  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE);
//*****Peter**廣東**東莞**2019/2/22*********************************************************************************
全部資料51hei下載地址:
test04.7z (297.04 KB, 下載次數: 64)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:140186 發表于 2019-4-26 10:12 | 只看該作者
謝謝樓主分享~~
