查看: 6217|回復: 3
STM32收到傳感器發來的數據,會存在哪里?然后怎么發出?
ID:475866 發表于 2019-2-21 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位老師好,我想問問幾個問題,第一個:就是從STM32的一個UART串口,從傳感器接收一組數據,然后這組數據會被存在寄存器中嗎?第二個:如果是存進寄存器,之再后對寄存器的數據進行處理?
第三個:如果我要把這個數據發出去,還是剛才那個寄存器發出去嗎?
第四個:這個寄存器我要自己設定嗎?
第五個:如果以上都不是(不是寄存器),請老師們大概告訴我這是怎么弄的?
ID:158375 發表于 2019-2-22 08:18 | 只看該作者
你可以定義一個數組(數組在RAM中),這個數組保存STM32的UART串口數據。
既然數組在RAM中,到底數據怎么處理,那就是您的問題了。
你的幾個問題都解決了;
ID:449525 發表于 2019-2-22 08:19 | 只看該作者
將寄存器的值存儲在一個數組buff中。隨你怎么處理就行了
ID:123289 發表于 2019-2-22 11:58 | 只看該作者
太低級了,想一下想可以想通:
1、你必須弄清楚你所用的“STM32”有哪些地方可以存儲數,又可以被讀出數據。
2、存進去就可以了,要讀也可以了。
如果你不知道“STM32”有哪些地方可以存儲數,當然就無解了。
以上思路對其它類似(任何機型)問題也適用。
