查看: 12162|回復(fù): 10
51單片機控制數(shù)碼管閃爍問題,只讓一個閃,其他常亮 求幫助
ID:478858 發(fā)表于 2019-2-21 14:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機如何做到數(shù)碼管一個閃爍,其他不閃爍,但是都亮,c語言?
ID:237239 發(fā)表于 2019-2-21 17:08 | 只看該作者
首先,你要知道:數(shù)碼管都是閃爍的,只不過閃爍的時間比較短,人眼認(rèn)不出來。試著在你想要控制的數(shù)碼管加一個延時,也許就實現(xiàn)了。
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-21 17:42 | 只看該作者
不同的數(shù)碼管驅(qū)動方式控制某一位閃爍的方法各異,要看具體電路和程序后采用對應(yīng)方法,沒有一招打遍天下的方法。一般是按需要閃爍的頻率設(shè)一個標(biāo)志位,數(shù)碼管驅(qū)動程序以此標(biāo)志位判斷數(shù)碼管某一位的亮或滅。
ID:478073 發(fā)表于 2019-2-21 19:21 | 只看該作者
代碼放上來再說話
ID:472251 發(fā)表于 2019-2-21 19:26 | 只看該作者
我的思路是用兩個定時器,一個定時器掃描一個數(shù)碼管,掃描間隔大一些,看起來就是閃爍的。一個定時器掃描剩余數(shù)碼管,掃描間隔小些,這樣看起來就不會閃爍。
ID:432823 發(fā)表于 2019-2-21 20:57 | 只看該作者
針對數(shù)碼管的類型,選擇相應(yīng)的驅(qū)動電路,根據(jù)驅(qū)動電路的控制方式,寫程序。如:共陰數(shù)管,每位數(shù)碼有一個共陰位,要它閃爍,這要控制它通電時間頻率低于25HZ以下即可。
ID:478073 發(fā)表于 2019-2-21 23:06 | 只看該作者
參與人數(shù) 2黑幣 +30 收起 理由
刀刀見紅 + 16
jinsheng7533967 + 14
ID:417440 發(fā)表于 2019-2-22 07:50 | 只看該作者
什么樣的閃爍?while(1){led1_on();delay500ms();led1_off();delay500ms();}
ID:476853 發(fā)表于 2019-2-22 11:00 | 只看該作者
要看你電路怎么連得,都可以用c語言實現(xiàn)的.
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-22 12:40 | 只看該作者
1、N個LED就增加N個標(biāo)記位,如N3代表第3位LED。
2、如果想讓哪個位閃就讓哪個位的N=1,如N3=1。
3、用時間中斷做個閃動位,如FL,如0.3秒反轉(zhuǎn)一次(FL=0/1)。
4、你的程序顯示時,判斷一下閃動需求位N,如果N=0,就按現(xiàn)在的顯示方式處理(不閃),如果N=1(要求閃動),就將該位輸出的數(shù)據(jù)的各個段,同F(xiàn)L做一個“與”再送到顯示接口上。這樣就閃動了。(也可能做“或“邏輯,要看你是0亮還是1亮)。
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-22 12:43 | 只看該作者
6個LED:閃動第2位和第5位的表示方式:N1=0,N2=1,N3=0,N4=0,N5=1,N6=0。
