查看: 8483|回復: 12
基于At89c51的病房呼叫系統Proteus仿真+程序
基于At89c51的病房呼叫系統仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  5. sbit rs=P2^5;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  6. sbit rw=P2^6;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  7. sbit e =P2^7;         //片選信號   下降沿觸發
  8. sbit beep = P2^4;
  9. sbit key_quan = P2^0;
  10. sbit key_quxiao = P2^1;          //取消鍵
  11. uchar flag_en;
  12. uchar i;
  13. bit flag_300ms ;    //300ms的標志位
  14. sbit led1 = P1^0;   //第1號病房指示燈
  15. sbit led2 = P1^1;   //第2號病房指示燈
  16. sbit led3 = P1^2;   //第3號病房指示燈
  17. sbit led4 = P1^3;   //第4號病房指示燈
  18. sbit led5 = P1^4;   //第5號病房指示燈
  19. sbit led6 = P1^5;   //第6號病房指示燈
  20. sbit led7 = P1^6;   //第7號病房指示燈
  21. sbit led8 = P1^7;   //第8號病房指示燈
  22. sbit k1=P2^2;
  23. sbit k2=P2^3;
  24. sbit k3=P3^2;
  25. sbit k4=P3^3;
  26. sbit k5=P3^4;
  27. sbit k6=P3^5;
  28. sbit k7=P3^6;
  29. sbit k8=P3^7;
  30. uchar dis_lcd[8];   //8個病房數據顯示的緩沖區
  31. uchar br_geshu;     //報警病人數
  32. uchar key_new;
  33. uchar key_new1;
  34. /********************************************************************
  35. * 名稱 : delay_1ms()
  36. * 功能 : 延時1ms函數
  37. * 輸入 : q
  38. * 輸出 : 無
  39. ***********************************************************************/
  40. void delay_1ms(uint q)
  41. {
  42.         uint i,j;
  43.         for(i=0;i<q;i++)
  44.                 for(j=0;j<120;j++);
  45. }
  46. /***********************延時函數************************/
  47. void delay_uint(uint q)
  48. {
  49.         while(q--);
  50. }
  51. /***********************lcd1602寫命令函數************************/
  52. void write_com(uchar com)
  53. {
  54.         e=0;
  55.         rs=0;
  56.         rw=0;
  57.         P0=com;
  58.         delay_uint(3);
  59.         e=1;
  60.         delay_uint(25);
  61.         e=0;
  62. }
  63. /***********************lcd1602寫數據函數************************/
  64. void write_data(uchar dat)
  65. {
  66.         e=0;
  67.         rs=1;
  68.         rw=0;
  69.         P0=dat;
  70.         delay_uint(3);
  71.         e=1;
  72.         delay_uint(25);
  73.         e=0;
  74. }
  75. /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
  76. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  77. {
  78.         if(hang==1)
  79.                 write_com(0x80+add);
  80.         else
  81.                 write_com(0x80+0x40+add);
  82.                 while(1)
  83.                 {
  84.                         if(*p == '\0')  break;
  85.                         write_data(*p);
  86.                         p++;
  87.                 }
  88. }
  89. /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
  90. void write_string_ge(uchar hang,uchar add,uchar *p,uchar ge)
  91. {
  92.         if(hang==1)
  93.                 write_com(0x80+add);
  94.         else
  95.                 write_com(0x80+0x40+add);
  96.         for(i=0;i<ge;i++)
  97.                 write_data(*p++);
  98. }
  99. /***********************lcd1602初始化設置************************/
  100. void init_1602()         //lcd1602初始化設置
  101. {
  102.         write_com(0x38);        //
  103.         write_com(0x0c);
  104.         write_com(0x06);
  105.         delay_uint(1000);
  106.         write_string(1,0," bingfang hujiao ");
  107.         write_string(2,0,"  wu bingren    ");
  108. }
  109. /*********************定時器0初始化******************/
  110. void time0_init()
  111. {
  112.         EA  = 1;                   //開總中斷
  113.         TMOD = 0X01;          //定時器0、工作方式1
  114.         ET0 = 1;                  //開定時器0中斷
  115.         TR0 = 1;                  //允許定時器0定時
  116. }
  117. /********************獨立按鍵程序*****************/
  118. uchar key_can;         //按鍵值
  119. void key()         //獨立按鍵程序
  120. {
  121.
  122.         if(k1== 0)   key_can = 1;  //得到按鍵值
  123.         if(k2== 0)   key_can = 2;          //得到按鍵值
  124.         if(k3== 0)   key_can = 3;   //得到按鍵值
  125.         if(k4== 0)   key_can = 4;   //得到按鍵值
  126.         if(k5== 0)   key_can = 5;   //得到按鍵值
  127.         if(k6== 0)   key_can = 6;           //得到按鍵值
  128.         if(k7== 0)   key_can = 7;           //得到按鍵值
  129.         if(k8== 0)   key_can = 8;           //得到按鍵值
  130.
  131. }
  132.
  133. void key_qx()         //取消按鍵程序
  134. {
  135.         key_quxiao = 1;                     //對應的按鍵IO口輸出為1
  136.         if(key_quxiao == 0)                //按鍵按下
  137.         {
  138.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  139.                 if(key_quxiao == 0)
  140.                 {                                                //確認是按鍵按下
  141.                         key_can = 9;
  142.                                 while(key_quxiao == 0);
  143.                 }
  144.         }
  145.
  146.
  147.         if(key_quan == 0)                //按鍵按下
  148.         {
  149.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  150.                 if((key_quan == 0))
  151.                 {                                                //確認是按鍵按下
  152.                         key_can = 10;
  153.                         while(key_quan == 0);
  154.                 }
  155.         }
  156.
  157.
  158. }
  159. /**********************按鍵處理函數************************/
  160. void key_with()
  161. {
  162.         uchar i;
  163.         if(key_can <= 8)
  164.         {
  165.                 if(key_can == 1)
  166.                         led1 = 1;          //1號病房燈亮
  167.                 if(key_can == 2)
  168.                         led2 = 1;          //2號病房燈亮
  169.                 if(key_can == 3)
  170.                         led3 = 1;          //3號病房燈亮
  171.                 if(key_can == 4)
  172.                         led4 = 1;          //4號病房燈亮
  173.                 if(key_can == 5)
  174.                         led5 = 1;          //5號病房燈亮
  175.                 if(key_can == 6)
  176.                         led6 = 1;          //6號病房燈亮
  177.                 if(key_can == 7)
  178.                         led7 = 1;          //7號病房燈亮
  179.                 if(key_can == 8)
  180.                         led8 = 1;          //8號病房燈亮
  181.                 flag_en = 1;
  182.                 for(i=0;i<8;i++)
  183.                 {
  184.                         if(dis_lcd[i] == table_num[key_can])
  185.                         {
  186.                                 flag_en = 0;      //說明這個病人已經按下過了
  187.                         }
  188.                 }
  189.                 if(br_geshu < 8)
  190.                 {
  191.                 if(flag_en == 1)        //能進入到這里說明是第一次按下呼叫按鍵
  192.                 {
  193.                         if(br_geshu == 0)         //第一次清除顯示屏
  194.                                 write_string(2,0,"               ");
  195.                          br_geshu ++;                           //呼叫病人的人數加1
  196.
  197.                         //if(key_can!=1)
  198.                         {
  199.                          for(i=7;i>0;i--)
  200.                                 dis_lcd[i] = dis_lcd[i-1] ;     //把病人的數據向后移一位
  201.                                 dis_lcd[0] = table_num[key_can] ;        //把病人的號碼保存起來
  202.                                 }
  203.                         //if(key_can==1)
  204.                         {
  205.                                 //dis_lcd[br_geshu-1] =table_num[key_can];
  206.                         }
  207.                   write_string_ge(2,0,dis_lcd,br_geshu);         //顯示出來
  208.                  }
  209.                 }
  210.         }
  211.         if(key_can == 9)   //取消鍵的處理
  212.         {
  213.                 if(br_geshu > 0)
  214.                 {
  215.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '1')
  216.                                 led1 = 0;          //1號病房燈滅
  217.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '2')
  218.                                 led2 = 0;          //2號病房燈滅
  219.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '3')
  220.                                 led3 = 0;          //3號病房燈滅
  221.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '4')
  222.                                 led4 = 0;          //4號病房燈滅
  223.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '5')
  224.                                 led5 = 0;          //5號病房燈滅
  225.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '6')
  226.                                 led6 = 0;          //6號病房燈滅
  227.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '7')
  228.                                 led7 = 0;          //7號病房燈滅
  229.                         if(dis_lcd[br_geshu-1] == '8')
  230.                                 led8 = 0;          //8號病房燈滅
  231.                         dis_lcd[br_geshu-1] = ' ';
  232.                         br_geshu --;                           //呼叫病人的人數減1
  233.                     write_string(2,0,"          ");                  //清顯示
  234.                     write_string_ge(2,0,dis_lcd,br_geshu);
  235.                         if(br_geshu == 0)         //取消到最后一次清顯示屏
  236.                         {
  237.                                 write_string(2,0,"  wu bingren    ");
  238.                                 P1 = 0x00;
  239.                         }
  240.                 }
  241.         }
  242.
  243.         if(key_can == 10)   //取消鍵的處理
  244.         {
  245.                    for(i=0;i<8;i++)
  246.                          dis_lcd[i] = ' ';
  247.                         br_geshu=0;                           //呼叫病人的人數減1
  248.
  249.                         if(br_geshu == 0)         //取消到最后一次清顯示屏
  250.                         {
  251.                                 write_string(2,0,"  wu bingren    ");
  252.                                 P1 = 0x00;
  253.                         }
  254.                 }
  255.
  256. }
  257. /*****************主函數********************/
  258. void main()
  259. ……………………
  260. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
新病房呼叫仿真.zip (27.11 KB, 下載次數: 210)
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:641228 發表于 2019-11-14 09:50 | 只看該作者
作者我想問下 這個程序實現了什么功能呢,能不能具體點
ID:641228 發表于 2019-11-14 13:14 | 只看該作者
我將程序跟電路都已畫出,發現仿真時,只有鈴聲跟按鍵響應,液晶顯示屏保持常亮,并未顯示出任何字樣?這是怎么一回事?求幫助
ID:589352 發表于 2019-12-19 16:34 | 只看該作者
優先級怎么實現
ID:720087 發表于 2020-4-3 10:57 | 只看該作者
請問一下rp1上接的八個電阻和電壓實現了什么意思
ID:720087 發表于 2020-4-3 10:58 | 只看該作者
你好,我想請問作者rp1上接的八個電阻和電壓在整個電路中實現了什么功能
ID:735166 發表于 2020-4-24 13:14 來自觸屏版 | 只看該作者
優先級怎么顯示???
ID:381903 發表于 2020-4-30 22:46 | 只看該作者
8.6版本的proteus不能打開仿真文件,.c文件看了,程序里是沒有右邊的通信部分的,程序就是通過按鍵判別,然后相應燈亮而已
ID:824096 發表于 2020-9-28 09:22 | 只看該作者
優先級怎么顯示?
ID:829127 發表于 2020-10-13 09:20 | 只看該作者
圖怎么打開
ID:824472 發表于 2020-12-3 10:19 | 只看該作者
ID:841486 發表于 2020-12-16 11:17 | 只看該作者
怎么可以循環顯示病房呼叫數呀?
ID:841486 發表于 2020-12-16 11:42 | 只看該作者
您好,請問仿真后燈全亮,按鍵沒有作用是鍵盤掃描函數出錯了嘛?
