查看: 1108|回復: 0
明遠智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(3)
ID:295355 發(fā)表于 2019-2-20 16:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【接上一章節(jié)明遠智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(2)】
2.12  SPI測試
MY-IMX6-EK200上有兩組SPI接口。
MY-IMX6-EK314上有兩組SPI接口。
2.12.1  接口屬性
測試需要用到SPI接口的MISO和MOSI管腳,在下表中列出。
2.12.2  測試說明
1)采用SPI自發(fā)送(輸出)自接收(輸入)的方式。
注意:測試需要短接評估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請找硬件工程師支持,否則可能會損壞評估板。
2)與SPI測試程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我們的SPI測試是測試SPI2。
2.12.3  測試方法
1)準備測試
短接SPI2的MISO和MOSI管腳。
2)執(zhí)行測試
~/my-demo/linux-3.14.52/spidev_test.out -D /dev/spidev1.0
3)測試結果
如果SPI正常,在終端上會看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
2.12.4  附圖
2.13  CAN接口測試
MY-IMX6-EK200上有兩組CAN接口。
MY-IMX6-EK314上有兩組CAN接口。
2.13.1  接口屬性
2.13.2  測試說明
采用CAN1發(fā)送,CAN0接收的方式。
2.13.3  測試方法
1)接口連接
注意:這一步需要連接評估板的管腳,如果不確定自己能正確連接的請找硬件工程師支持,否則可能會損壞評估板。
CAN1的CAN_L與CAN2的CAN_L連接。
CAN1的CAN_H與CAN2的CAN_H連接。
2)執(zhí)行測試
配置CAN0
ip link set can0 up type can bitrate 125000
配置CAN1
ip link set can1 up type can bitrate 125000
配置CAN0接收
candump can0 &
CAN1發(fā)送
cansend can1 1F334455#1122334455667788
2.13.4  附圖
2.14  WIFI測試
insmod ~/my-demo/linux-3.14.52/8188eu-myimx6.ko
insmod ~/8188eu-myimx6.ko
wpa_passphrase WIFI名稱 WIFI密碼 > /etc/wpa_supplicant.conf
wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B
udhcpc -i wlan0
2.15  IPU測試2.15.1  測試說明
整個IPU測試過程完成需要十幾分鐘。
2.15.2  測試方法
1)執(zhí)行測試
進入測試程序所在目錄(一定要進入測試程序所在目錄才能正常執(zhí)行測試腳本)
cd /unit_tests/
執(zhí)行測試腳本
./autorun-ipu.sh
2)測試結果
在整個測試過程中,可以看到顯示屏顯示的內容在不停的變化。
測試完成后,在終端上可以看到類似如下信息:
test stop at Thu Jan 1 00:33:38 UTC 1970
2.15.3  附圖
2.16  GPU測試
2.16.1  測試說明
驗證GPU功能。
2.16.2  測試方法
· 執(zhí)行測試命令
cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial3 -f 100
cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial4_es20 -f 100
cd /opt/viv_samples/tiger/ &&./tiger
· 測試過程
執(zhí)行測試命令時,可以看到顯示屏顯示的內容在變化。更多請參照/unit_test/gpu.sh
2.16.3  附圖
2.17  VPU測試2.17.1  測試說明
測試過程將使用VPU解碼視頻文件并輸出到顯示設備。
2.17.2  測試方法
執(zhí)行測試
cd /unit_tests/
執(zhí)行測試腳本
./autorun-vpu.sh
測試現(xiàn)象
在整個測試過程中,從顯示屏上可以看到VPU解碼的視頻。
2.17.3  附圖
3  顯示功能測試
特別說明:
    U-Boot 版本u-boot-2016.03 svn315及以上
        內核 版本  linux-3.0.35  svn31及以上
                 linux-3.14.52 svn369及以上
                 linux-3.14.52 svn368及以上
        燒錄工具   MfgTool-MYIMX6A9-L* svn181及以上
請參考《MY-IMX6-A9系列:顯示功能測試》進行測試
一般情況下則按照如下方法測試
說明:每項顯示功能測試都需要重啟系統(tǒng)進入到u-boot命令行,輸入命令并按確認鍵。
示例如下:
3.1  單屏顯示
說明:輸入命令并按確定鍵,觀察系統(tǒng)啟動過程中顯示屏的顯示內容,即可看到Linux Logo。
3.1.1  LVDS1
=> setenv display ${fb0_lvds1}
=> saveenv; boot
3.1.2  LVDS0
=> setenv display ${fb0_lvds0}
=> saveenv; boot
3.1.3  HDMI
=> setenv display ${fb0_hdmi}
=> saveenv; boot
注意:如果使用HDMI轉VGA的,請確認轉接裝置是否需要供電。
3.1.4  RGB
=> setenv display ${fb0_lcd}
=> saveenv; boot
3.2  雙屏同步驟顯示
說明:輸入命令并按確定鍵,在內核啟動過程中可以看到兩個屏幕都顯示Linux Logo,并且其它對顯示屏的操作也會同樣顯示在兩個屏幕上。
3.2.1  LVDS1+LVDS0同步顯示
=> setenv display ${lvds_sync}
=> saveenv; boot
3.3  雙屏異步顯示3.3.1  導入測試環(huán)境變量
export GSTL=gst-launch-1.0
export PLAYBIN=playbin
export GPLAY=gplay-1.0
export GSTINSPECT=gst-inspect-1.0
export MP4_FILE="/home/root/test.mp4"
3.3.2  會用到的測試命令
播放視頻到主顯示屏
$GSTL $PLAYBIN uri=file://$MP4_FILE video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video17"
播放視頻到第二顯示屏
$GSTL $PLAYBIN uri=file://$MP4_FILE video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video18"
3.3.3  LVDS1作為主屏
LVDS1+RGB雙屏異步顯示
=> setenv display ${fb0_lvds1} ${fb1_lcd}
=> saveenv; boot
LVDS1+HDMI雙屏異步顯示
=> setenv display ${fb0_lvds1} ${fb1_hdmi}
=> saveenv; boot
3.3.4  LVDS0作為主屏
LVDS0+RGB雙屏異步顯示
=> setenv display ${fb0_lvds0} ${fb1_lcd}
=> saveenv; boot
LVDS0+HDMI雙屏異步顯示
=> setenv display ${fb0_lvds0} ${fb1_hdmi}
=> saveenv; boot
3.3.5  RGB作為主屏
RGB+LVDS1雙屏異步顯示:
=> setenv display ${fb0_lcd} ${fb1_lvds1}
=> saveenv; boot
RGB+LVDS0雙屏異步顯示:
=> setenv display ${fb0_lcd} ${fb1_lvds0}
=> saveenv; boot
3.3.6  HDMI作為主屏
HDMI+LVDS1雙屏異步顯示
=> setenv display ${fb0_hdmi} ${fb1_lvds1}
=> saveenv; boot
HDMI+LVDS0雙屏異步顯示
=> setenv display ${fb0_hdmi} ${fb1_lvds0}
=> saveenv; boot
</div>
