MSP430FR2111的優(yōu)點(diǎn)總結(jié),看著寫的挺好的,非原創(chuàng)
高性價(jià)比鑄造MSP430 FR2111 MCU
TI所推出MSP430 FR2111 MCU主要是基于8位單片機(jī)的應(yīng)用,意在用8位單片機(jī)價(jià)格提供16位鐵電單片機(jī)的功能,能夠解決現(xiàn)在8位單片機(jī)用戶面臨的存儲(chǔ)上的挑戰(zhàn)或模擬外設(shè)上的挑戰(zhàn)。
MSP430 FR2111 MCU的鐵電提供了統(tǒng)一化的存儲(chǔ)器,擁有鐵電家族安全性能高、擦寫次數(shù)多等特點(diǎn),鐵電存儲(chǔ)器尺寸僅為2K FRAM,尤其適用于數(shù)據(jù)采集傳感器類應(yīng)用。同時(shí),它還有1K SRAM,2K ROM用來做程序升級(jí)。片上還具有10位SA型的ADC,1個(gè)比較器等模擬外設(shè),并帶有6位的DSA作為閾值設(shè)定,可以通過6位DSA來設(shè)不同比較器比較的閾值。
2019-2-20 03:13 上傳
(MSP430 FR2111 MCU低功耗感測(cè)應(yīng)用)
MSP430 G系列升級(jí)到FR2111也非常得簡(jiǎn)單和方便,F(xiàn)R2111和G系列CPU內(nèi)核相同,開發(fā)系統(tǒng)和指令都兼容。并且,它有很豐富的定時(shí)器資源,看門狗時(shí)鐘,1個(gè)16位的時(shí)鐘,1個(gè)RTC。還有很豐富的串聯(lián),就是1個(gè)UART,1個(gè)SPI,支持12個(gè)I/O。MSP430FR2111 MCU讓開發(fā)人員能夠利用具有FRAM存儲(chǔ)器技術(shù)的先進(jìn)、高集成MCU升級(jí)以往的8位和16位設(shè)計(jì)。
利用全新MSP430FR2111 MCU讓以往的8位設(shè)計(jì)重獲新生
MSP430FR2111 MCU讓開發(fā)人員能夠利用具有FRAM存儲(chǔ)器技術(shù)的先進(jìn)、高集成MCU升級(jí)以往的8位和16位設(shè)計(jì)。現(xiàn)在,即使是最注重成本的開發(fā)人員也能夠?qū)⒁粋(gè)10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、EEPROM功能性、比較器、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、增強(qiáng)型計(jì)時(shí)器、內(nèi)部振蕩器以及一個(gè)16位MCU集成在微型的3mmx3mm封裝內(nèi)。相較于同類的8位MCU,采用統(tǒng)一存儲(chǔ)器的器件將RAM容量擴(kuò)大了50倍,因此開發(fā)人員無需在封裝中編程,而這也加快了產(chǎn)品的上市時(shí)間,簡(jiǎn)化了軟件維護(hù)并提高了代碼的可移植性。此外,這款全新的MCU還可提供在MSP430 MCU產(chǎn)品組合中的無縫遷移和可擴(kuò)展性。由于基于相同的內(nèi)核架構(gòu)、工具生態(tài)系統(tǒng)和易于使用的遷移指南,客戶可以從MSP430G2x MCU輕松遷移至全新的MSP430FR2x MCU系列,并在FRAM產(chǎn)品組合中進(jìn)行擴(kuò)展。
低端產(chǎn)品FR2111的價(jià)位與8位MCU相當(dāng)(低至3RMB),適合低功耗感測(cè)應(yīng)用,例如入門級(jí)的煙感器、充電寶、冷鏈管理的信號(hào)采集等應(yīng)用。之所以成本降下來,因?yàn)榇鎯?chǔ)容量降低到2kB,同時(shí)省去了TIA(低泄漏跨阻放大器)功能。另外的特點(diǎn)是方便更新以往的設(shè)計(jì),一般的MCU有Flash或SRAM等存儲(chǔ)器,F(xiàn)RAM一個(gè)就可搞定,這樣憑借統(tǒng)一存儲(chǔ)器,再加上經(jīng)簡(jiǎn)化的軟件維護(hù)和能夠采用C語言編寫代碼的可移植性,避免了匯編語言并加快了上市時(shí)間。
