查看: 8413|回復: 17
關(guān)于51單片機串口接受緩存的問題
ID:125016 發(fā)表于 2019-2-19 11:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3黑幣
我想自定義一個字符緩存數(shù)組,把單片機從串口調(diào)試助手接收到的數(shù)據(jù)存起來。問題是我從串口助手發(fā)送第一組字符,單片機存起來后,我該怎么清空緩存數(shù)組來接收下一組字符。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
可以使用如下思路《添加結(jié)束符》 1.接收到新數(shù)據(jù) 存入 緩存 2.接收到 結(jié)束符號 如‘!’ 將緩存中的數(shù)據(jù)處理 處理完成后 通過for循環(huán)清空緩存 3.繼續(xù)等待 新的串口數(shù)據(jù)
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
ID:69072 發(fā)表于 2019-2-19 11:15 | 只看該作者
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-19 11:41 | 只看該作者
既然用了數(shù)組,數(shù)組就有下標,接收到的數(shù)據(jù)一直往數(shù)組存,下標一直增加,直到數(shù)組使用后數(shù)組下標再從“0”開始存。
ID:77479 發(fā)表于 2019-2-19 12:25 | 只看該作者
不用手動清空,當接收下一組字符時,原來的緩存數(shù)組會自動清空。
ID:477934 發(fā)表于 2019-2-19 13:38 | 只看該作者
數(shù)組接收,數(shù)據(jù)一直往數(shù)組里存
參與人數(shù) 2黑幣 +20 收起 理由
static + 12 回帖助人的獎勵!
春風十里吹 + 8
ID:217820 發(fā)表于 2019-2-19 13:43 | 只看該作者
直接覆蓋就行
ID:217820 發(fā)表于 2019-2-19 13:44 | 只看該作者
直接覆蓋就行,反正數(shù)據(jù)你已經(jīng)存起來了
ID:125016 發(fā)表于 2019-2-19 14:13 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-2-19 11:41
既然用了數(shù)組,數(shù)組就有下標,接收到的數(shù)據(jù)一直往數(shù)組存,下標一直增加,直到數(shù)組使用后數(shù)組下標再從“0” ...
不太行啊,如果不使用的話,豈不是一直往下存,都亂了
ID:125016 發(fā)表于 2019-2-19 14:14 | 只看該作者
gd2051 發(fā)表于 2019-2-19 12:25
不啊,主要就是怎么判斷是不是下一組數(shù)據(jù),串口助手發(fā)的一組字符是沒有結(jié)束標志的
ID:432823 發(fā)表于 2019-2-19 21:49 | 只看該作者
一般后面讀入數(shù)值會將前面的覆蓋的,也可以在存入后,將緩存數(shù)組清零。
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-20 13:38 | 只看該作者
你就不能加一個計數(shù)器,來計數(shù)你的數(shù)組里面的個數(shù)?
ID:478484 發(fā)表于 2019-2-20 14:39 | 只看該作者
設置一個時間,如果兩個字符間隔時間長,直接就認為下一個字符串
ID:18297 發(fā)表于 2019-2-20 15:19 | 只看該作者
數(shù)組清零2個方法:
數(shù)組data[20];
方法1,
for(i=0;i<20;i++)
     data[i]=0       ; /清0;
方法2
使用memset函數(shù)
memset(data,0,20);
具體使用可以參看百度查找memset函數(shù)的使用說明。
ID:385318 發(fā)表于 2019-2-20 16:26 | 只看該作者
直接覆蓋吧,這樣應該可以
ID:477934 發(fā)表于 2019-2-20 17:44 | 只看該作者
這也不是很難,像LCD12864就有自定義自符數(shù)組,就看你玩不玩的開
參與人數(shù) 2黑幣 +31 收起 理由
sheng7533967 + 15
站著說話不腰疼 + 16
ID:125016 發(fā)表于 2019-2-22 11:02 | 只看該作者
鳳姐438 發(fā)表于 2019-2-19 13:17
2.接收到 結(jié)束符號 如‘!’  將緩存中的數(shù)據(jù) ...
最后還是采用自定義起始結(jié)束標志了,memset清空,還是這樣最為方便一些,把你這個設為最佳了
ID:367803 發(fā)表于 2019-3-5 23:43 | 只看該作者
看看,學習下;
ID:93224 發(fā)表于 2019-5-19 18:17 | 只看該作者
添加結(jié)束符只是一種簡單的辦法,對于有的買的模塊是不定長度字符串,而且往往正常的字符串后面都沒有結(jié)束符號,這個時候就要借助于定時器來檢測一幀不定長的數(shù)據(jù),這個方法比較高效,具體的辦法,你可以加我的QQ 1014461948,我把原工程文件發(fā)給你
