查看: 2700|回復: 0
3.1(1) 怎么在DXP中繪制元件庫-前期準備(電路板PCB教程連載-成都單片機開發)
一條大狗,看起來很嚇人的大狗,汪汪地對一個一歲半的梳著齊劉海的小女孩肆意地吼叫,小女孩一愣,我去,敢吼我,立馬張開大口發出稚嫩的似乎也很有氣勢的汪汪聲音吼了回去,大狗閉嘴了,默默走開。都能咬人,誰怕誰啊!
在業務領域我們也是無所畏懼地做到極致,我處提供單片機系統、電路板、控制器、電子產品、工控測控傳感自動化系統、儀器儀表、裝置設備、軟件EXE編程、安卓APP開發設計定制等優質服務(QQ2531263726),你若需要,隨時聯系,歡迎惠顧,歡迎推薦。
BY THE WAY,本連載了已經寫了好多篇文章了,接下來的文章將是非常踏實的干貨,但是我發現標題“一步一步設計制作電路板PCB教程連載”似乎太長了,那么,改一下,就改成“電路板PCB教程連載”,怎么樣?就這么愉快地決定了!
在這個部分就是要教大家怎么在DXP里面畫一個包含了各種元件的元件庫。按照人的一般做事思維方式來說,工作步驟應該是這樣的。
接下來就以STM32F103RCT6為例子,來講一下怎么在DXP中完整地畫一個元件。
●了解芯片的引腳信息
要在DXP中繪制元件庫,肯定得先把這個元件了解清楚,包括每一個引腳是什么功能、引腳的粗細、引腳之間的距離多少等,這些都是需要了解清楚的信息。
要想知道這些信息,有很多方式:
        可以去網上搜一下芯片的型號“STM32F103RCT6”,就會彈出很多關于這個單片機的信息,仔細找一下,一定會有我們需要的信息文檔,例如引腳布置信息、封裝信息等,這些信息一般包含在芯片的datasheet文檔里面。
        另一種方法,買幾片芯片實物來自己手工測量,可能會用到直尺、游標卡尺等工具,這樣也能很直接很輕松地獲取到芯片的封裝信息,本人認為這種方法是更加靠譜的一種方式,因為有可能網上查詢到的信息,和手里的芯片實物并不匹配,這樣就會造成一點點的麻煩。手工測量至少應當測量出了芯片的外形尺寸、引腳布局、粗細、間距等信息,最好畫出一個草圖,標注出必要的尺寸,這樣更直觀形象一點。
圖 19是芯片手工測量的草圖,包含了繪制元件庫所需要的尺寸信息,有2個信息可能不方便直接測量,需要計算:芯片引腳寬度W1和引腳之間的距離L4。
        L3是芯片一面兩端的長度7.66mm,芯片一面有16個引腳,那么L3包含了16個引腳寬度W1和15個引腳間距L4.
        則有16*W1+15*L4=7.66
        近似地認為W1=L4,則有
W1=L4=0.28mm
可以看到,手工測量計算的數據和圖 18中的官方數據是非常接近的,證明我們的手工測量是非常準確的。
以上就是在DXP中繪制元件庫的前期準備工作,這個工作需要仔細完成。
更多精彩,歡迎搜索關注一個做技術還分享經驗方法感悟故事干貨的微信公眾號ID:yonkotech
(未完待續)
