查看: 2706|回復: 0
只需3個外圍的低成本2.1A,2.4A車充IC-NS6322(附規格書資料下載)
ID:409864 發表于 2019-2-18 16:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NS6322是支持高電壓輸入的同步降壓電源管理芯片,在 4~30V 的寬輸入電壓范圍內可實現 2.4A 的連續電流輸出。NS6322 具有優秀的恒壓/恒流 (CC/CV)特性。NS6322 采用電流模式的環路控制原理,實現了快速的動態響應。NS6322 工作開關頻率 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 另外,芯片包含多重保護功能:過溫保護,輸 出短路保護和輸入欠壓/過壓保護等。 NS6322 采用 SOP8 的標準封裝。
特性
寬輸入電壓范圍:4V 30V
1效率可高達 92%以上
2超高恒流精度:±5%
3恒壓精度:±5%
4無需外部補償
5開關頻率:130kHz
6輸入欠壓/過壓、輸出短路和過熱保護
7SOP-8 封裝
8輸出電流:2.4A
應用范圍
1車載充電器/適配器
2線性調節前置穩壓器
3分布式供電系統
4電池充電器
聯系人:唐云先生(銷售工程)
手機:13530452646(微信同號)
座機:0755-33653783 (直線)
Q Q: 2944353362
NS6322_V1.0_原廠規格書.pdf
1.26 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
