查看: 2530|回復: 0
低成本5V/3A過認證車充芯片NS6316(附pdf規格書資料下載)
ID:409864 發表于 2019-2-18 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NS6316 是支持高電壓輸入的同步降壓電源管 理芯片,在 4~30V 的寬輸入電壓范圍內可實現 3A 的連續電流輸出。通過調節 FB 端口的分壓電阻,可以輸出 1.8V 28V 的穩定電壓。NS6316 具有優 秀的恒壓/恒流(CC/C)特性。NS6316 采用電流模式 的環路控制原理,實現了快速的動態響應。NS6316 工作開關頻率為 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 NS6316 內置線電壓補償,可通過調節FB 端口的分壓電阻阻值來實現。NS6316 不僅可實現單芯片 降壓電源管理方案,還可以與QC2.0/ QC3.0 識別芯 片構成快速充電電源管理方案。另外,芯片包含多 重保護功能:過溫保護,輸出短路保護和輸入欠壓/ 過壓保護等。 NS6316 采用 SOP8 的標準封裝。
特性
1寬輸入電壓范圍:4V 30V
2寬輸出電壓范圍:1.8V 28V
3效率可高達 92%以上
4超高恒流精度:±5%
5恒壓精度:±5%
6無需外部補償
7開關頻率:130kHz
8輸入欠壓/過壓、輸出短路和過熱保護
9SOP-8 封裝
10輸出電流:3A
應用范圍
1車載充電器/適配器
2線性調節前置穩壓器
3分布式供電系統
4電池充電器
聯系人:唐云先生(銷售工程)
手機:13530452646(微信同號)
座機:0755-33653783 (直線)
Q Q: 2944353362
NS6316_V1.2_原廠規格書.pdf
1.6 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
