查看: 1700|回復(fù): 0
24V-16V-12V降5V 2A電源芯片 NS6312規(guī)格書下載
ID:409864 發(fā)表于 2019-2-18 16:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
NS6312是支持高電壓輸入的同步降壓電源管 理芯片,在 4~30V 的寬輸入電壓范圍內(nèi)可實(shí)現(xiàn) 2.4A 的連續(xù)電流輸出。通過調(diào)節(jié) FB 端口的分壓電阻,可以輸出 1.8V 28V 的穩(wěn)定電壓。NS6312 具有優(yōu) 秀的恒壓/恒流(CC/C)特性。NS6312 采用電流模式 的環(huán)路控制原理,實(shí)現(xiàn)了快速的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。NS6312 工作開關(guān)頻率為 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 NS6312 內(nèi)置線電壓補(bǔ)償,可通過調(diào)節(jié)FB 端口的分壓電阻阻值來實(shí)現(xiàn)。NS6312 不僅可實(shí)現(xiàn)單芯片 降壓電源管理方案,還可以與QC2.0/ QC3.0 識(shí)別芯 片構(gòu)成快速充電電源管理方案。另外,芯片包含多 重保護(hù)功能:過溫保護(hù),輸出短路保護(hù)和輸入欠壓/ 過壓保護(hù)等。 NS6312 采用 SOP8 的標(biāo)準(zhǔn)封裝。
特性
1、寬輸入電壓范圍:4V 至 30V
2、寬輸出電壓范圍:1.8V 至 28V
3、效率可高達(dá) 92%以上
4、超高恒流精度:±5%
5、恒壓精度:±5%
6、無需外部補(bǔ)償
7、開關(guān)頻率:130kHz
8、輸入欠壓/過壓、輸出短路和過熱保護(hù)
9、輸出電流:2.4A
10、SOP-8 封裝
應(yīng)用范圍
1、車載充電器/適配器
2、線性調(diào)節(jié)前置穩(wěn)壓器
3、分布式供電系統(tǒng)
4、電池充電器
NS6312_V1.2_原廠規(guī)格書.pdf
1.64 MB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
