查看: 1251|回復(fù): 0
HX1304F 2A同步車充IC PDF規(guī)格書下載
ID:409864 發(fā)表于 2019-2-18 16:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
HX1304采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的SOP-8L封裝。HX1304是一款緊湊、高效率、高速、同步、單片式、降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器,可應(yīng)用于車載充電器。該器件集成了上管和下管電源開關(guān)以及所有必要的電路**限度地降低了增設(shè)外部組件的需要。HX1304在典型應(yīng)用中提供達(dá)2A的輸出電流,開關(guān)頻率可調(diào)**可達(dá)800KHz,工作輸入電壓范圍為6V-30V,輸出電壓可按需要而調(diào)整**可達(dá)0.8V。
HX1304F原廠規(guī)格書.pdf
10.4 MB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
