查看: 2858|回復: 4
單片機i/0控制電機正反轉模塊程序執行邏輯問題
ID:470826 發表于 2019-2-18 13:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制兩個直流電機正反轉,i/0已經規劃好,但是寫在中斷了里面,執行起來,只要上下左右哪個碰觸開關起作用的話,就執行不了下一步, 猜測原因觸碰開關按下后,沒發自復位,有沒有高手給點建議,怎么改程序呢?
  項目:外部中斷控制用電器
  日期:
  描述:外部中斷0接收脈沖、或者電平信號,開啟設備,
              外部中斷1接收脈沖、或者電平信號,關閉設備。
#include <reg52.h>                               //包含特殊寄存器,一般不要改動。
定義新變量
單片機P1、P2、P3端口變量聲明  默認端口狀態為高電平
/****************P0口還剩0個空余****************
*****************P1口還剩4個空余****************
*****************P2口還剩0個空余****************
*****************P3口還剩6個空余****************
/***繼電器控制2個外部中斷,執行2套動作****/
sbit ExtTrigOn = P3^2;             //外部中斷0,接收開機信號
sbit ExtTrigOff= P3^3;             //外部中斷1,接收關機信號
sbit PaiCha  = P2^0;               //控制排插
sbit DaPing1 = P2^1;               //控制大屏幕1
sbit DaPing2 = P2^2;               //控制大屏幕2
sbit DaPing3 = P2^3;               //控制大屏幕3
sbit PcOn    = P2^4;               //控制電腦開機運行
sbit CameraPower =P2^5;            //控制攝像機電源
sbit MotOnePower=P2^6;             //電機1電源開關
sbit MotTowPower=P2^7;             //電機2電源開關
sbit Keydp1  = P1^1;               //按鈕控制大屏幕1關閉
sbit Keydp2  = P1^2;               //按鈕控制大屏幕2關閉
sbit Keydp3  = P1^3;               //按鈕控制大屏幕3關閉
sbit KeyCam  = P1^4;               //按鈕控制攝像頭電源
sbit MotorONEFWD = P0^0;           //電機1正轉
sbit MotorONEREV = P0^1;           //電機1反轉
sbit MotorTOWFWD = P0^2;           //電機2正轉
sbit MotorTOWREV = P0^3;           //電機2反轉
sbit KeyRight=P0^4;                //右邊觸碰開關
sbit KeyUp   =P0^5;                //上邊觸碰開關
sbit KeyLeft =P0^6;                //左邊觸碰開關
sbit KeyDown =P0^7;            //下邊觸碰開關
//模擬中斷信號
sbit zhongduan0= P1^5;             //按下后執行中斷0
sbit zhongduan1= P1^6;             //按下后執行中斷1
用到的功能函數模塊
void KeyProcess();                //按鈕控制
void KeyDelayMs(unsigned char t); //延時消抖函數
void McuInitial();                //MCU上電初始化
void OnProcess();                 //開機動作
void OffProcess();                //關機動作
主函數
void main(void)
                McuInitial();              //單片機上電初始化函數
          KeyDelayMs(0);            //延時函數
          KeyProcess();             //按鈕控制大屏、攝像頭等函數
按鍵控制大屏、攝像頭電源打開與閉合
void KeyProcess()
        Keydp1 = 0x01;
        Keydp2 = 0x01;
        Keydp3 = 0x01;
        KeyCam = 0x01;
                if(!Keydp1)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp1)
                                        DaPing1=~DaPing1;
                                        while(!Keydp1);
                if(!Keydp2)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp2)
                                        DaPing2=~DaPing2;
                                        while(!Keydp2);
                if(!Keydp3)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp3)
                                        DaPing3=~DaPing3;
                                        while(!Keydp3);
                        if(!KeyCam)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!KeyCam)
                                        CameraPower=~CameraPower;
                                        while(!KeyCam);
                if(!zhongduan0)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!zhongduan0)
                                        ExtTrigOn=~ExtTrigOn;
                                        while(!zhongduan0);
                if(!zhongduan1)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!zhongduan1)
                                        ExtTrigOff=~ExtTrigOff;
                                        while(!zhongduan1);
單片機I/0及中斷初始化函數
void McuInitial(void)
  P0=0XFF;                   //P0口全部為高電平
        P1=0XFF;                   //P1口全部為高電平
        P2=0XFF;                   //P2口全部為高電平
        P3=0XFF;                   //P3口全部為高電平
        CameraPower=0;             //攝像頭電源打開
        EA = 1;                    //開啟總中斷
  IT0 = 1;                   //中斷跳變采用邊沿觸發(下降沿觸發)
        IT1 = 1;                               //中斷跳變采用邊沿觸發(下降沿觸發)
  EX0 = 1;                   //開啟外部中斷0
  EX1 = 1;                   //開啟外部中斷1
        IP=0x04;                   //設置外部中斷1為高優先級
外部中斷0中斷執行接到開機指令進行開機動作子函數
void OnProcess()
             PaiCha  =0;           //點亮排插
                         DaPing1 =0 ;          //點亮大屏1
                         DaPing2 =0 ;          //點亮大屏2
                         DaPing3 =0 ;          //點亮大屏3
                         PcOn    =0;           //點亮3臺電腦
                                         在箱子的上下左右各一個碰觸開關,控制2個電機的正反轉
                        (觸碰開關一經閉合就沒法自己復位   對程序有影響,怎么解決)
外部中斷1中斷執行接到關機指令進行關機動作子函數
void OffProcess()
             PaiCha  =1;
                         DaPing1 =1 ;
                         DaPing2 =1 ;
                         DaPing3 =1 ;
                         PcOn    =1;
void ExtTrigOn0(void) interrupt 0
        EX0=0;          //關閉外部中斷0,放置在執行的過程中再次發生中斷
        KeyDelayMs(10);
        EX0=1;          //打開外部中斷0
        OnProcess();    //執行開機子函數
void ExtTrigOff1(void) interrupt 2
         EX1=0;          //關閉外部中斷1,放置在執行的過程中再次發生中斷
        KeyDelayMs(10);
        EX1=1;          //打開外部中斷1
        OffProcess();   //執行關機子函數
延時函數,用于按鍵消抖    大致等于10ms
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
        while(t--)
                DelayUs2x(245);
                        DelayUs2x(245);
ID:444306 發表于 2019-2-18 17:39 | 只看該作者
去看看別人的作品就明白了
ID:213173 發表于 2019-2-18 19:48 | 只看該作者
程序有點亂,短時間看不出問題所在,但主程序錯誤明顯,按鍵程序中使用了死循環while(1),且無法證明在此使用死循環的合理性。
主程序這樣才合理:
void main(void)
        KeyDelayMs(500);            //延時函數
ID:477934 發表于 2019-2-19 04:16 | 只看該作者
說的有道理,不能將功能放到死循環while(1)中,沒有中斷出不來
參與人數 2黑幣 +15 收起 理由
嘉立創AAA + 8 贊一個!
春風十里吹 + 7
ID:432823 發表于 2019-2-19 22:00 | 只看該作者
按鍵鍵值加標志位取值,取反等。
