查看: 3376|回復: 0
12路輸入6路輸出可編程晶體管工控板PNP輸出 國產晶體管編程開發(fā)
ID:280979 發(fā)表于 2019-2-17 14:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長107mmX寬107mmX高25mm
二、 主要芯片:單片機STC15W408AS 繼電器 光耦
三、 工作電壓:電路板供電電壓6~24V; 負載供電電壓5~36V
四、特點:
電路結構簡單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預留擴展接口。輸出為晶體管PNP輸出。
1、具有四路輸入信號指示燈,兩路輸出指示燈。
2、板子功耗小于5W
3、負載額定切換最大電流7A以內,切換電壓36V以內
4、單路最大切換功率50W
5、晶體管切換無機械壽命損耗。
6、電器絕緣電阻100M
7、輸出具有續(xù)流保護
8、單片機所有IO口以引出
9、具有擴展口標準串口和標準485口功能
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:工業(yè)控制、產品開發(fā)
GYJ-0288_12路輸入6路輸出可編程晶體管工控板DIN版PNP輸出DXP資料.rar
56.38 KB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0288_12路輸入6路輸出可編程晶體管工控板DIN版PNP輸出原理圖及PCB圖.pdf
965.26 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
