功能描述:此電路板的作用是,模塊供電后,數碼管顯示設定數值,板子有兩個獨立按鍵,客戶可根據需求自定義編程其功能。 可實現的功能:單片機可以自己編程、定時控制、4~20ma電流輸入控制、0~5V模擬量輸入控制、按鍵控制數碼管顯示。 【簡要說明】 一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高24mm
二、 主要芯片:STC單片機
三、 工作電壓:直流6~36V 需要5V的需要特別說明
四、特點:
可編程控制,提供原理圖,例程及相關資料,提供程序源代碼,提供相關資料!客戶可以通過按鍵設置對繼電器進行開關控制,也可以通過編程自由控制!
1、電源指示燈,繼電器吸合指示燈。
2、板子功耗小于1W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、最大切換功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
適用場合:遠程通信控制,可編程控制,輸入輸出控制,儀器儀表監控。
【標示說明】 【接線說明】 【輸出控制設備】 【原理圖】提供PDF格式,更清晰可以放大 【PCB圖】提供PDF格式,更清晰可以放大 【應用舉例】 【程序下載接口說明】 【實物圖片展示】
