查看: 1697|回復: 0
GYJ-0119_四路輸入延時輸出模塊 多路時間控制 NE555控制模塊
ID:280979 發表于 2019-2-17 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能描述:
此工業級板的作用是,模塊供電后,觸發光耦工作(觸發方式有兩種,一種高電平,一種低電平),繼電器立即吸合,然后根據調節電位器設定的時間進行延時,當延時時間達到設定值時,繼電器斷開停止工作,等待下次觸發。
【簡要說明】
一、 尺寸:98mm*72mm*18mm  長*寬*高
二、 主要芯片:NE555
三、 工作電壓:直流12V(另有5V可選)
四、 特點:
1、觸發繼電器延時斷開
2、延時時間可調0~10秒(另有20秒,50秒可調)
4、電位器調節延時時間長短
5、低電平觸發
6、高電平觸發
7、觸摸延時斷開(需要與客服聯系改裝)
8、具有電源指示燈、觸發指示燈、繼電器吸合指示燈
9、具有電源防反接功能
10、可控制交流220V/10A一下設備
【特別提醒】
   此模塊是從第一次觸發開始計時的(多次或連續觸發無效),到達設定時間繼電器就會斷開,如果觸發的時間超過設定時間將失去延時功能!
GYJ-0119_四路輸入延時輸出模塊DXP資料.rar
983.92 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0119_四路輸入延時輸出模塊圖片.rar
2.66 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
