查看: 4502|回復: 10
用C語言能把一個單刀雙擲(帶關斷)開關,寫出5個開關狀態來?
ID:138119 發表于 2019-2-16 22:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 yfpc2006 于 2019-2-16 22:44 編輯
第0檔(K1==1 && K2==1):FLAG=0;
第1檔(K1==0 && K2==1):FLAG=1;
第2檔(K1==1 && K2==0):FLAG=2;
第3檔(K1==0 && K2==1):原第1檔:FLAG=3;
第4檔(K1==1 && K2==1):原第0檔:FLAG=4;
換擋過程(K1==1 && K2==1)。
請大哥哥、大姐姐們幫忙!
ID:474670 發表于 2019-2-17 04:39 | 只看該作者
很簡單的事,用定時中斷在標識位就好,再努一把力就好了
ID:474670 發表于 2019-2-17 04:43 | 只看該作者
這里有一份義隆的定時長按與短按代碼,多看看http://m.raoushi.com/bbs/dpj-146093-1.html
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
春風十里吹 + 10 很給力!
ID:303383 發表于 2019-2-17 09:20 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:213173 發表于 2019-2-18 07:34 | 只看該作者
你所描述的5種狀態其實就是3種狀態的往復:0-1-2-1-0,在你上一個貼子我給你的程序基礎上加一條判斷語句就可以解決換擋過程短暫 K1=1與K2=1引起的不穩定。請仔細看我的注釋以便理解程序。
#include <reg52.h>
#define key_S 5000        //預設延時計數值,12M晶振約230ms(根據響應需求進行調節)
                                  //如果需要精確延時就要使用定時器。
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit OUT1=P3^0;
sbit OUT2=P3^1;
void Key_Scan()//按鍵掃描程序
        static unsigned int count_1=0,count_2=0,count_3=0;//延時計數變量
        if((KEY1==0)&&(KEY2==1))//輕按 狀態1
                if(++count_1>=key_S)//計數延時
                        count_1=key_S;//防止溢出
                        OUT1=1;
                        OUT2=0;
                        count_2=0;                //count_2清0
                        count_3=0;                //count_3清0
        else if((KEY1==1)&&(KEY2==0))//重按 狀態2
                if(++count_2>=key_S)//計數延時
                        count_2=key_S;//防止溢出
                        OUT1=1;
                        OUT2=1;
                        count_1=0;                //count_1清0
        else //松手或不按   狀態0
                if(++count_3>=key_S)//計數延時
                        count_3=key_S;//防止溢出
                        OUT1=0;
                        OUT2=0;
        OUT1=0;//初始化輸出1端口
        OUT2=0;//初始化輸出2端口
                Key_Scan(); //按鍵掃描
ID:158375 發表于 2019-2-18 13:05 | 只看該作者
樓主把簡單的問題復雜化了,按你說的:
第0檔(K1==1 && K2==1):FLAG=0;     能從FLAG=1來; 能從FLAG=2來;
第1檔(K1==0 && K2==1):FLAG=1;     只能從FLAG=0來;
第2檔(K1==1 && K2==0):FLAG=2;     只能從FLAG=0來;
只有三個狀態;
ID:138119 發表于 2019-2-18 18:44 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#define key_S 5000
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit OUT1=P3^5;
sbit OUT2=P3^6;
sbit OUT3=P3^7;
sbit OUT4=P3^4;
#define num 2000 //預設延時計數值,根據響應需求進行調節
#define OUT_RL_bit  OUT1
#define OUT_LED_bit OUT2
unsigned int FLAG1_bit=0,FLAG2_bit=0,a1=0,a2=0,a3=0,a4=0;
//延時函數
void delay_ms(unsigned int n)
        unsigned int j;
        unsigned char k;
        for(j=0;j<n;j++)
                for(k= 110;k>0;k--);
                        //NOP();
void Key_Scan()
        if(KEY1==0 && KEY2==1 && FLAG1_bit==0 && FLAG2_bit==0)
                if(++a1 >= num)
                        a1=num;
                        OUT1=0;
                        OUT2=1;
                        OUT3=1;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=1;
                        FLAG2_bit=0;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
        else if(KEY1==1 && KEY2==0 && FLAG1_bit==1 && FLAG2_bit==0)
                if(++a2 >= num)
                        a2=num;
                        OUT1=1;
                        OUT2=0;
                        OUT3=1;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=0;
                        FLAG2_bit=1;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
        else if(KEY1==0 && KEY2==1 && FLAG1_bit==0 && FLAG2_bit==1)
                if(++a3 >= num)
                        a3=num;
                        OUT1=1;
                        OUT2=1;
                        OUT3=0;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=1;
                        FLAG2_bit=0;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
        else if(KEY1==1 && KEY2==1 && FLAG1_bit==1 && FLAG2_bit==0)
                if(++a4 >= num)
                        a4=num;
                        OUT1=1;
                        OUT2=1;
                        OUT3=1;
                        OUT4=0;
                        FLAG1_bit=0;
                        FLAG1_bit=0;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
                a1=0;
                a2=0;
                a3=0;
                a4=0;
                Key_Scan();        //按鍵掃描
ID:138119 發表于 2019-2-18 18:45 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-2-18 07:34
你所描述的5種狀態其實就是3種狀態的往復:0-1-2-1-0,在你上一個貼子我給你的程序基礎上加一條判斷語句就 ...
再一次謝謝大哥哥的幫助!~
在您的基礎上,我也做了一個,小有成就感!
么么噠~
ID:213173 發表于 2019-2-18 19:59 | 只看該作者
yfpc2006 發表于 2019-2-18 18:45
再一次謝謝大哥哥的幫助!~
么么噠~
                if(++a1 >= num)
                        a1=num;
                        OUT1=0;
                        OUT2=1;
                        OUT3=1;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=1;
                        FLAG2_bit=0;
                        a1=0;//有添足之嫌,下同。
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
ID:471889 發表于 2019-2-18 23:25 | 只看該作者
好事多磨啊!再加油!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
static + 10
ID:478073 發表于 2019-2-19 13:45 | 只看該作者
哪個,頂起先,看樓主是否還有好的方法分享
