查看: 4609|回復: 28
問個幼稚可笑的問題
ID:460466 發表于 2019-2-16 12:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-24 08:41 編輯
    像常見的數字電子鐘表,可以存儲50年的公歷,農歷,星期,時間等數據,編寫這么個程序需要多少行“語句”呀?一個程序會有幾百行嗎?    據說程序員的工作很枯燥的?
ID:404160 發表于 2019-2-21 11:50 | 只看該作者
有公式,20,30行即可
ID:383215 發表于 2019-2-21 14:19 | 只看該作者
不用編,外掛個DS1302或者PCF8563之類的時鐘芯片,直接讀寫即可
ID:478073 發表于 2019-2-21 19:30 | 只看該作者
對啊!編程說多了也是累,還是多動手
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
Trump1438 + 10
ID:460466 發表于 2019-2-23 18:55 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2019-2-21 11:50
有公式,20,30行即可
20-30行語句???可能嗎?
ID:479827 發表于 2019-2-23 23:06 | 只看該作者
編程確實比較枯燥
ID:388013 發表于 2019-2-24 19:50 | 只看該作者
這個我做的是數碼管顯示好像是兩百多行
ID:460466 發表于 2019-2-25 08:00 | 只看該作者
1984528951 發表于 2019-2-24 19:50
這個我做的是數碼管顯示好像是兩百多行
50年的全部數據嗎?200行?可能嗎?我不懂瞎問
ID:276663 發表于 2019-2-25 08:56 | 只看該作者
單單是公歷的話,利用公式我們都知道的1,3,5,7,8,十,臘,31天,4,6,9冬,30天,2月4年一閏。不需要多少行代碼。
ID:460466 發表于 2019-2-25 10:48 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2019-2-25 08:56
單單是公歷的話,利用公式我們都知道的1,3,5,7,8,十,臘,31天,4,6,9冬,30天,2月4年一閏。不需要多少 ...
50年的每一天都是不同的數據吧?
ID:71233 發表于 2019-2-25 11:58 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-2-25 10:48
50年的每一天都是不同的數據吧?
基本可以這樣理解,除非從日歷中發現什么規律,然后按照規律寫程序,不過這個很費力。
ID:480399 發表于 2019-2-25 14:52 | 只看該作者
外掛個時鐘芯片就妥妥的了
ID:460466 發表于 2019-3-8 07:45 | 只看該作者
50年至少有50*360個不同“數據組”吧?
ID:458411 發表于 2019-3-8 15:38 | 只看該作者
這個不會很難的,代碼也不是很多
ID:473186 發表于 2019-3-8 16:43 | 只看該作者
不是這樣子理解,不是存50年這么多數據,他是不斷在計算,這里面有別人做好的算法與規則,只要你給一個合理的數他就能算出來
ID:345824 發表于 2019-3-8 23:38 | 只看該作者
不用的,有公式之類的東西
ID:469417 發表于 2019-3-9 03:11 | 只看該作者
這個問題并不是可笑不可笑,只是說以前沒有接觸到這方面事務的一種理解,不過當你了解這些后,你的認識就會理性起來
ID:434400 發表于 2019-3-9 12:17 | 只看該作者
可以復寫
ID:996773 發表于 2023-2-7 16:06 | 只看該作者
我是用匯編的,走時所用基礎代碼并不多,1302讀取轉換十進制,再查表顯示,和顯示器件有關系,用上12864液晶代碼就想當多,液晶屏所用代碼幾百行樣子,我比較懶,懶得用子程序,加上比較復雜的菜單用旋轉編碼器控制調整時間和日期,大概程序2k這些,理論上匯編是效率最高最精簡程序,還是要上2k的,C語言可能更大,c語言我不懂不會做,我也只是開始兩年匯編編程,編寫一個鬧鐘大概幾個月吧。更多的時間是調試更改錯誤指令和精簡指令
ID:883242 發表于 2023-2-7 16:36 | 只看該作者
有公式,20,30行即可
別的可以,二三十行寫出農歷是做不到的。
ID:1044091 發表于 2023-2-7 17:19 | 只看該作者
去年9月份,我還不知道單片機是什么,就是上51黑也不知道說什么,下載一個5黑幣的代碼要連上3天那種。現在剛編好了一個8功能蠕動恒流泵程序,STC8H芯片,可以自動校準流量,并把校準參數循環存入EEPROM。代碼寫的比較松散,整好2000行,編譯代碼量12280。
Program Size: data=80.0 xdata=204 code=12280
ID:1034262 發表于 2023-2-7 20:22 | 只看該作者
有公式,20,30行即可
貼一下計算農歷的公式,20~30行代碼就搞掂農歷?我的要查表。還有節氣也是要查表。
kmsj 發表于 2019-2-21 14:19
農歷沒有的。
ID:1034262 發表于 2023-2-7 20:25 | 只看該作者
我做的100年的公歷、星期、農歷、節氣,加上顯示、操作、自動校時(中國制式電波鐘 或(和)GPS+北斗 ),要好幾K的程序,2000多行,C語言。
ID:272119 發表于 2023-2-7 20:48 | 只看該作者
編程看個人悟性和愛好,我一直愛好電子,單片機也喜愛,所以編程很有熱情和動力,看著程序輸出轉變成電子控制很有成就感.不過現在年齡大了C語言底子也不好,外面的誘惑又大,做做小產品還行,深入研究總是學習不到這份功力.
ID:1059013 發表于 2023-2-8 12:35 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-2-7 16:06
我是用匯編的,走時所用基礎代碼并不多,1302讀取轉換十進制,再查表顯示,和顯示器件有關系,用上12864液 ...
大神能匯編卻不會C,實在佩服但又不能理解
ID:47286 發表于 2023-2-8 12:55 | 只看該作者
需要多少行不好說吧 我理解所謂行要按匯編說 c的行沒什么意義 比如IF(A==0)和IF(A<1) 雖然都是一行 指令數是不一樣的 那怎么衡量多少行 c因為書寫更方便也不好統計行數 比如a=b/10*100 這是一行 a=b/10; a=a*100;這算兩行么 就是兩種寫法而已
ID:276663 發表于 2023-2-8 13:08 | 只看該作者
農歷還是要代碼的
ID:996773 發表于 2023-2-8 13:51 | 只看該作者
fishafish 發表于 2023-2-8 12:35
用匯編的確能做c語言做不到的高效和精簡,同樣的代碼匯編更小,速度更快,用c語言的人是這么說得,我以前也想學c,但我不是以這個為生計,c能做到匯編也能做,慢慢做也沒啥
