查看: 7842|回復: 9
51單片機定時器中斷程序問題,while(1);去掉就不無法正常運行
我誤以為程序運行的時候會一直停在這個while(1);循環,但這個while(1);如果去掉的話程序就無法正常運行,不去掉卻能正常運行,求大佬詳解
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:248705 發表于 2019-2-16 12:25 | 只看該作者
while確實會把程序停在那里,你沒理解錯,但是這里while的作用是讓定時器只初始化一次,如果不加while,定時器會反復初始化(main本身就是一個循環),也就沒辦法進入中斷,你就看不到現象
ID:477097 發表于 2019-2-16 12:39 | 只看該作者
有while(1),程序一直運行中,會進定時器中斷,沒有while(1),程序運行結束,不會進定時器,工作就不正常了。
ID:474677 發表于 2019-2-16 15:56 | 只看該作者
2樓說得對,你的程序功能是靠中斷完成的,去掉while(1)后,主函數一直在不停的進行中斷的初始化,無法響應中斷!
ID:474677 發表于 2019-2-16 15:59 | 只看該作者
yun8808 發表于 2019-2-16 12:39
有while(1),程序一直運行中,會進定時器中斷,沒有while(1),程序運行結束,不會進定時器,工作就不正常了 ...
main()函數是自循環函數,程序不會結束,但是會反復中斷初始化而形成死循環
ID:158375 發表于 2019-2-18 13:33 | 只看該作者
你還是先學學基礎的C語言再說其它的吧。走路沒學會,還想快跑?
ID:477682 發表于 2019-2-18 13:49 | 只看該作者
您的理解是有一定道理的,while語句的作用就是讓他一直在此處運行,有while(1),程序一直運行中,等待定時器中斷的產生,沒有while(1),程序直接運行結束,定時器中斷就沒有作用了,自然無法正常工作。
ID:319023 發表于 2019-2-18 16:30 | 只看該作者
while(1)是循環執行的,去掉后也可以加延時函數試下定時器中斷。  C語言也是學習單片機的基礎,有時間還要多看下單片機例程,根據進度一點一點學起來。
ID:444306 發表于 2019-2-18 17:36 | 只看該作者
先學學基礎的C語言再說其它的吧。走路沒學會,還想飛!
ID:338762 發表于 2019-2-18 18:09 | 只看該作者
形成死循環,你應該多看看函數的定義
