只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5285|回復(fù): 0
STM32 4X4按鍵矩陣的小程序
ID:378929 發(fā)表于 2019-2-16 04:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前篇帖子寫了基本的GPIO復(fù)用技術(shù),現(xiàn)在補(bǔ)上按鍵矩陣技術(shù),由于STM32的GPIO口不像傳統(tǒng)51,準(zhǔn)雙向口,故而不能使用線反轉(zhuǎn)法,我采用了行列掃描的技術(shù),GPIO口用了A組,故而庫(kù)函數(shù)沒(méi)法直接調(diào)用賦值和讀取同時(shí)16位的函數(shù),只能調(diào)用一個(gè)個(gè)pin讀取函數(shù)和賦值函數(shù),顯得有點(diǎn)臃腫。但是STM32性能牛逼,這么多if的語(yǔ)句還跑的這么流暢,如果是C51早gg了,在STC12勉強(qiáng)可以看看。僅供參考。STM32學(xué)起來(lái)比51更費(fèi)勁,英語(yǔ)不好的話,庫(kù)函數(shù)弄死人。
此工程,主要用于編程4X4按鍵矩陣的識(shí)別和編碼的功能
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <STM32F10X.H>
  2. #include <misc.h>
  3. #define PA0_Low  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0)
  4. #define PA0_High GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0)
  5. #define PA1_Low  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)
  6. #define PA1_High GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)
  7. #define PA2_Low  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)
  8. #define PA2_High GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)
  9. #define PA3_Low  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)
  10. #define PA3_High GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)
  11. #define PA4    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_4)
  12. #define PA5    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_5)
  13. #define PA6    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)
  14. #define PA7    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)
  15. #define PC15_Low GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_15,Bit_RESET)
  16. #define PC15_High GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_15,Bit_SET)
  17. void RCC_Configuration(void);                             //時(shí)鐘與復(fù)位寄存器
  18. void GPIO_Configuration(void);                                        //GPIO口初始化函數(shù)
  19. void Delay_ms(u16 n);        //ms級(jí)別延時(shí)函數(shù)
  20. u16 Array_Key(void);        //4X4按鍵矩陣檢測(cè)函數(shù)
  21. void Led_Show(u16 keystatus);                                                //按鍵檢測(cè)后的狀態(tài)顯示函數(shù)
  22. u16 ledcount=0;
  23. u16 status=0;
  24. int main(void)
  25. {
  26.         RCC_Configuration();
  27.         GPIO_Configuration();
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 Led_Show(Array_Key());
  31.         }
  32. }
  33. void RCC_Configuration(void)
  34. {
  35.         SystemInit();
  36. }
  37. void GPIO_Configuration(void)
  38. {
  39.         GPIO_InitTypeDef GPIO_Struct;                                                    //定義一個(gè)GPIO初始化的結(jié)構(gòu)體變量
  40.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  41.
  42.         GPIO_Struct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  43.         GPIO_Struct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  44.         GPIO_Struct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
  45.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Struct);
  46.
  47.         GPIO_Struct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  48.         GPIO_Struct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  49.         GPIO_Struct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  50.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Struct);
  51.
  52.         GPIO_Struct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  53.         GPIO_Struct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  54.         GPIO_Struct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_15;
  55.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Struct);
  56.
  57.         PA0_High;PA1_High;PA2_High;PA3_High;
  58.         PC15_Low;
  59. }
  60. u16 Array_Key(void)
  61. {
  62.         PA0_Low;PA1_High;PA2_High;PA3_High;
  63.         if(PA4 == 0)
  64.         {
  65.                 Delay_ms(10);
  66.                 if(PA4 == 0)
  67.                 {
  68.                         while(!PA4);
  69.                         status = 1;
  70.           }
  71.         }
  72.         if(PA5 == 0)
  73.         {
  74.                 Delay_ms(10);
  75.                 if(PA5 == 0)
  76.                 {
  77.                         while(!PA5);
  78.                         status = 2;
  79.           }
  80.         }
  81.         if(PA6 == 0)
  82.         {
  83.                 Delay_ms(10);
  84.                 if(PA6 == 0)
  85.                 {
  86.                         while(!PA6);
  87.                         status = 3;
  88.           }
  89.         }
  90.         if(PA7 == 0)
  91.         {
  92.                 Delay_ms(10);
  93.                 if(PA7 == 0)
  94.                 {
  95.                         while(!PA7);
  96.                         status = 4;
  97.           }
  98.         }
  99.
  100.         PA0_High;PA1_Low;PA2_High;PA3_High;
  101.         if(PA4 == 0)
  102.         {
  103.                 Delay_ms(10);
  104.                 if(PA4 == 0)
  105.                 {
  106.                         while(!PA4);
  107.                         status = 5;
  108.           }
  109.         }
  110.         if(PA5 == 0)
  111.         {
  112.                 Delay_ms(10);
  113.                 if(PA5 == 0)
  114.                 {
  115.                         while(!PA5);
  116.                         status = 6;
  117.           }
  118.         }
  119.         if(PA6 == 0)
  120.         {
  121.                 Delay_ms(10);
  122.                 if(PA6 == 0)
  123.                 {
  124.                         while(!PA6);
  125.                         status = 7;
  126.           }
  127.         }
  128.         if(PA7 == 0)
  129.         {
  130.                 Delay_ms(10);
  131.                 if(PA7 == 0)
  132.                 {
  133.                         while(!PA7);
  134.                         status = 8;
  135.           }
  136.         }
  137.         PA0_High;PA1_High;PA2_Low;PA3_High;
  138.         if(PA4 == 0)
  139.         {
  140.                 Delay_ms(10);
  141.                 if(PA4 == 0)
  142.                 {
  143.                         while(!PA4);
  144.                         status = 9;
  145.           }
  146.         }
  147.         if(PA5 == 0)
  148.         {
  149.                 Delay_ms(10);
  150.                 if(PA5 == 0)
  151.                 {
  152.                         while(!PA5);
  153.                         status = 10;
  154.           }
  155.         }
  156.         if(PA6 == 0)
  157.         {
  158.                 Delay_ms(10);
  159.                 if(PA6 == 0)
  160.                 {
  161.                         while(!PA6);
  162.                         status = 11;
  163.           }
  164.         }
  165.         if(PA7 == 0)
  166.         {
  167.                 Delay_ms(10);
  168.                 if(PA7 == 0)
  169.                 {
  170.                         while(!PA7);
  171.                         status = 12;
  172.           }
  173.         }
  174.         PA0_High;PA1_High;PA2_High;PA3_Low;
  175.         if(PA4 == 0)
  176.         {
  177.                 Delay_ms(10);
  178.                 if(PA4 == 0)
  179.                 {
  180.                         while(!PA4);
  181.                         status = 13;
  182.           }
  183.         }
  184.         if(PA5 == 0)
  185.         {
  186.                 Delay_ms(10);
  187.                 if(PA5 == 0)
  188.                 {
  189.                         while(!PA5);
  190.                         status = 14;
  191.           }
  192.         }
  193.         if(PA6 == 0)
  194.         {
  195.                 Delay_ms(10);
  196.                 if(PA6 == 0)
  197.                 {
  198.                         while(!PA6);
  199.                         status = 15;
  200.           }
  201.         }
  202.         if(PA7 == 0)
  203.         {
  204.                 Delay_ms(10);
  205.                 if(PA7 == 0)
  206.                 {
  207.                         while(!PA7);
  208.                         status = 16;
  209.           }
  210.         }
  211.         return status;
  212. }
  213. void Delay_ms(u16 n)
  214. {
  215.         u16 i;
  216.         while(n--)
  217.         {
  218.                 i=12000;
  219.                 while(i--);
  220.         }
  221. }
  222. void Led_Show(u16 keystatus)
  223. {
  224.         if(keystatus != 0)
  225.         {ledcount++;status=0;}
  226.         if(ledcount % 2 == 0)
  227.                 PC15_Low;
  228.         else
  229.                 PC15_High;
  230. }
Key_Array.7z (192.09 KB, 下載次數(shù): 49)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
