查看: 7135|回復: 7
繼電器有時能吸和有時不能吸和是什么原因
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:295783 發表于 2019-2-15 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機通過繼電器(繼電器低電平吸和高電平斷開)來控制電機轉動,但是繼電器有時能吸和,有時不能;不吸和的時候敲一下繼電器會自動吸和(低電平時),請問是什么原因       換新的繼電器還是不行
ID:231046 發表于 2019-2-15 16:57 | 顯示全部樓層
吸合與斷開電壓不在范圍內
ID:231046 發表于 2019-2-15 16:58 | 顯示全部樓層
驅動電流過小引起
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
站著說話不腰疼 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2019-2-15 17:16 | 顯示全部樓層
單片機IO口驅動電流有限,直接驅動繼電器不可靠,建議加晶體管放大驅動繼電器。如果有多余IO口也可以試試多口并聯驅動,每個IO口加一個1歐均流電阻。
ID:476937 發表于 2019-2-15 18:06 | 顯示全部樓層
如果換新的還不行,估計是電壓不對,控制信號有問題
ID:476644 發表于 2019-2-15 21:25 | 顯示全部樓層
第一是可能驅動不夠,可以用三極管或達林頓芯片來驅動,第二可能是繼電器自身的問題,如線圈損壞等。如果加上驅動電路后依然不行,可能是電源電流太小,如果可以的請話盡量用直流5V供電
ID:303383 發表于 2019-2-15 22:27 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:401564 發表于 2019-2-15 23:06 | 顯示全部樓層
這種問題最好是電路和程序一起發上來,不然就是"開局一句話,過程全靠猜"
