查看: 2241|回復: 1
10個單片機MCU常用的基礎知識
ID:101093 發表于 2019-2-15 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.MCU有串口外設的話,在加上電平轉換芯片,如MAX232、SP3485就是RS232和RS485接口了。
2.RS485采用差分信號負邏輯,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有兩線制和四線制兩種接線,四線制是全雙工通訊方式,兩線制是半雙工通訊方式。在RS485一般采用主從通訊方式,即一個主機帶多個從機。
3.Modbus是一種協議標準,可以支持多種電氣接口,如RS232,RS485,也可以在各種介質上傳輸,如雙絞線,光纖,無線。
4.很多MCU的串口都開始自帶FIFO,收發FIFO主要是為了解決串口收發中斷過于頻繁而導致CPU的效率不高的問題。
如果沒有FIFO,則沒收發一個數據都要中斷處理一次,有了FIFO,可以在連續收發若干個數據(根據FIFO的深度而定)后才產生一次中斷去處理數據,大大提高效率。
5.有些工程師在調試自己的系統時一出現系統跑飛,就馬上引入看門狗來解決問題,而沒有思想程序為什么會跑飛?
程序跑飛可能是程序本身的bug,也可能是硬件電路的問題(本身就是易受干擾或自己就是干擾源)。通常建議在調試自己的系統時,先不加看門狗,等完全調試穩定了,在補上(危機產品安全,人身安全的除外)。
6.如何區分有源蜂鳴器和無源蜂鳴器?
從外觀上看,如將兩種蜂鳴器的引腳都朝上放置時,可以看出綠色電路板的一種是源蜂鳴器,沒有電路板而用黑膠密封的一種是有源蜂鳴器。
有源蜂鳴器直接接上額定電源就可以連續發聲,而無源蜂鳴器則和電磁揚聲器一樣,需要接在音頻輸出電路上才能發聲。
7.電壓比較器的用途主要是波形的產生和變換,模擬電路到數字電路的接口。
8.低功耗喚醒的常用方式:處理器進入低功耗后就停止了很多活動,當出現一個中斷時,可以喚醒處理器,使其從低功耗模式返回到正常運行模式。
因此在進入低功耗模式之前,必須配置莫個片內外設的中斷,并允許其在低功耗模式下繼續工作。如果不這樣,只有復位和重新上電才能結束低功耗模式。處理器喚醒后首先執行中斷服務程序,退出后接著執行主程序中的代碼。
9.注冊中斷服務函數:中斷服務函數已經編寫好,但當中斷事件發生時,CPU還是無法找到它,因為我們還缺少最后一步:注冊中斷服務函數。
注冊有兩種方法:一是直接利用中斷注冊函數,優點是操作簡單,可移植性好,缺點是由于把中斷向量表重新映射到SRAM中而導致執行效率下降:還有一種是需要修改啟動文件,優點效率很高,確定可移植性不高。
10.很多的MCU提供數字電源VDD/GND和模擬電源VDDA/GNDA。通常建議是采用兩路不同的3.3V電源供電。但為了節省成本,也可以采用單路3.3V電源,但VDDA/GNDA要通過電感從VDD/GND分離出來。
一般GNDA和GND最終還是要連接在一起的,建議用一個繞線電感連接并且接點盡可能靠近芯片(電感最好放置在PCB背面)。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:382454 發表于 2019-2-17 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者
學到了兩點,受教了,非常感謝樓主科譜。
