查看: 7125|回復: 1
C51單片機 C語言問題
ID:7114 發表于 2009-4-10 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我 想用單片機設計一個日關燈控制電路 根據光線和人數控制燈的個數 其中人數計數通過兩個紅外線判斷 根據紅外線高低電平的先后順序判斷是加還是減;光敏點阻輸入高低電平,當計數變量在0-5并且 光敏電阻是高電平時 允許一個燈亮 低電平時 都不亮;6-10 高 倆亮 11-15 高 仨亮。。。
我設計的程序如下  但是 不能如期工作  怎么回事 請高手指點!!
#include<AT89X51.H>
#include<stdio.h>
sbit L1=P1^0;
sbit L2=P1^1;
sbit K1=P1^2;
sbit K2=P1^3;
sbit M1=P1^4;
sbit M2=P1^5;
sbit M3=P1^6;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ;
unsigned char Count;
unsigned char rebuild(void)     //重置人數限數,通過P38位并口輸入預置數給j
{unsigned char j;
 j=P3;
 return(j);
unsigned char initial(void)    //光控輸入信號判斷電路產生的信號只有01,10狀態
 if(K1==1)
   if(K2==0)
     return(1);
 if(K1==0)
   if(K2==1)
     return(0);
void delay10ms(void)
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
  {for(j=20;j>0;j--)
     {for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
if(L1==1)
{delay10ms();
if(L2==1)
Count++;
if(Count<=rebuild())
  {if(initial()==1)
   M1=1;
   M2=0;
   M3=0;
    M1=0;
    M2=0;
    M3=0;
if(Count<=2*rebuild())
   {if(initial()==1)
    M1=1;
    M2=1;
    M3=0;
      M1=0;
    M2=0;
    M3=0;
if(Count>2*rebuild())
   {if(initial()==1)
    M1=1;
    M2=1;
    M3=1;
      M1=0;
    M2=0;
    M3=0;
if(L2==1)
{delay10ms();
if(L1==1)
Count--;
  {if(initial()==1)
   M1=1;
   M2=0;
   M3=0;
    M1=0;
    M2=0;
    M3=0;
   {if(initial()==1)
    M1=1;
    M2=1;
    M3=0;
      M1=0;
    M2=0;
    M3=0;
   {if(initial()==1)
    M1=1;
    M2=1;
    M3=1;
      M1=0;
    M2=0;
    M3=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
ID:11046 發表于 2009-4-11 20:56 | 顯示全部樓層
我建議你還是用紅外接收頭來做,這個光敏不好掌握
