查看: 1951|回復(fù): 6
關(guān)于電動小車的STC89C52單片機控制板需求的研究
ID:476067 發(fā)表于 2019-2-14 18:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想搞個如掃地機器人那樣的小剪草機,扔到果園里,讓它自己去剪草。
剪草路線就搞成從右近位依次剪到左遠(yuǎn)位。
小車已經(jīng)有樣機了,現(xiàn)在要搞控制板了。
遙控和攝像系統(tǒng)與控制板系統(tǒng)各自獨立,互不干涉。電機就用普通的電動三輪車的。
先搞控制板程序,接著要搞外圍接口電路,
開始寫程序才發(fā)現(xiàn),原來的需求有太多問題,先改了一下,還是不滿意,傳上來,希望大家?guī)托薷摹?br />
  • 小車基本構(gòu)造:
如圖,小車的兩個后輪安裝在差速器后橋上。后橋自帶一個24V500W直流電機,作為小車前進后退的動力。 兩個前輪由電推桿控制轉(zhuǎn)向。
小車自帶燃油機負(fù)責(zé)剪草和發(fā)電機的動力。發(fā)電機給電池隨時供電。
整車外圍有一圈護欄,護欄上裝有接觸開關(guān)(障礙開關(guān))。
  • 電控配置:
1.89C52單片機控制板。2.與控制板連接的外圍傳感開關(guān)及LED狀態(tài)顯示板。3.遙控系統(tǒng)。4.無線攝像頭。
三.關(guān)于89C52控制板的要求:
委托制作一塊89C52控制板,該控制板應(yīng)完成下面需求中提到的控制要求,并提供C語言編寫的程序代碼。(代碼可讀性強)
  • 控制需求:
控制板要有個獨立的輸入節(jié)點,用來接收外圍傳感器發(fā)來的電平有效信號。要有七個獨立輸出節(jié)點,用來輸出電平有效控制信號。
個輸入節(jié)點名稱:
1電壓節(jié)點voltage     2油位節(jié)點oil
3電機過載節(jié)點(hot    4中點節(jié)點(zero
5刀片旋轉(zhuǎn)節(jié)點(rotate)  6前障礙節(jié)點(f_obstacle
7后障礙節(jié)點(p_obstacle
個輸出控制信號名稱:
1熄火信號stalling   2前進信號(go
3后退信號(back      4  左轉(zhuǎn)向信號(left
5右轉(zhuǎn)向信號(right    6油門信號(add_oil
開機上電前先由人工完成電壓、油位檢測后,電啟動。
開機上電。上電后下面1~3項的節(jié)點應(yīng)處于實時檢測狀態(tài),一旦有信號輸入,控制板應(yīng)控制、輸出相應(yīng)信號。
1)電池電壓檢測:控制板實時監(jiān)測電壓節(jié)點,低電平為電量不足,控制板輸出熄火信號同時取消其它所有輸出信號等待。
2)油位檢測:油位節(jié)點電平,控制板輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
   (3)電機過載檢測:電機過載節(jié)點電平持續(xù)3秒,則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
4行走、檢測:
控制板輸出前進信號同時輸出左轉(zhuǎn)向信號,同時檢測中點節(jié)點低電平有效輸入信號
如檢測到中點信號,則取消左轉(zhuǎn)信號輸出。進入第5項。
3秒內(nèi)未檢測到中點信號,則取消左轉(zhuǎn)信號,同時輸出右轉(zhuǎn)向信號,同時檢測中點信號
6秒內(nèi)檢測到中點信號,則取消右轉(zhuǎn)信號輸出。進入第5項。
6秒內(nèi)未檢測到中點信號則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
5)刀片旋轉(zhuǎn)檢測:
輸出油門信號3后開始檢測刀片旋轉(zhuǎn)節(jié)點低電平有效信號。
如檢測不到低電平,進入第6項。
如檢測刀片旋轉(zhuǎn)節(jié)點電平,則取消前進信號1秒后輸出后退信號
5秒后仍檢測電平,則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
5秒后檢測不到低電平,則取消后退信號,1秒后輸出前進信號,進入第6項。
6、后障礙檢測。開機后同時開始檢測前、后障礙節(jié)點
如檢測到障礙節(jié)點電平有效信號,控制板取消所有輸出信號1秒后輸出后退信號同時輸出左轉(zhuǎn)向信號, 3秒后取消左轉(zhuǎn)向信號,輸出右轉(zhuǎn)向信號,同時開始檢測中點節(jié)點
如檢測到中點信號,則取消右轉(zhuǎn)向信號,6秒后取消后退信號,1秒后輸出前進信號。
6秒內(nèi)未檢測到中點信號,則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
如檢測到、后障礙節(jié)點信號出現(xiàn)的間隔時間少于9秒,則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
完整的Word格式文檔51黑下載地:
電驅(qū)小車控制需求(改進1).doc (109 KB, 下載次數(shù): 8)
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:476067 發(fā)表于 2019-2-14 18:28 | 只看該作者
果園里地形復(fù)雜,關(guān)于障礙的控制方法,可能會導(dǎo)致實際無法應(yīng)用。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-15 11:56 | 只看該作者
代碼量很大的,其實這和掃地機器人是差不多的,用51的話有點吃力,如果你會用STM32的話還是用STM32吧,51也就是模型還行,實際應(yīng)用的話是不行的,我看某寶上的掃地機器人基本上都是用STM32的
ID:476067 發(fā)表于 2019-2-15 14:41 | 只看該作者
51是剛學(xué)的,STM32還沒接觸,感覺現(xiàn)在難點不是編程,而是小車在復(fù)雜地形中的行走方式。也許這就是所謂的“算法”,看來得仔細(xì)考慮了。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-15 23:48 | 只看該作者
你的目標(biāo)是"自動",那你就得記錄小車所走過的路徑,還有各種情況,說實在的,沒有上萬行代碼可能搞不定.
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-16 20:46 | 只看該作者
這么復(fù)雜的項目用89C52?樓主心真大,太有挑戰(zhàn)性了!
ID:476067 發(fā)表于 2019-2-17 19:17 | 只看該作者
如果要記錄小車所走過的路徑,那太復(fù)雜了。smart move的掃地機器人不知是否記錄路徑。
