查看: 4850|回復: 12
單片機呼吸燈效果不明顯是為什么?
我用DA模數轉換的方法PWM調了一個呼吸燈,但是感覺呼吸效果不明顯,就是燒上程序之后,燈是一直亮著的,看不出來呼吸效果,我覺得可能是周期或者頻率設置不太合理,請大佬們幫忙看看。初學51,請多指教!
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個全局變量--//
u16 count,value,timer1;
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer1Init();  //定時器1初始化
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或減小
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        timer1++;
    count++;
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:123289 發表于 2019-2-14 11:54 | 只看該作者
人眼對緩變或微變不敏感,請考慮:
1、一次亮度改變量加大
2、一種亮度保持時間控制在0.5秒左右。
試試以上。
ID:164602 發表于 2019-2-14 14:43 | 只看該作者
第一:程序沒問題,我在我的板子上試驗通過了的。
第二:可以改變主函數中第一個if的值,我改變為50時,呼吸變快
我的板子是HC6800-ES-V2.0,單片機是STC90C516RD+,12M晶振
ID:449525 發表于 2019-2-14 15:36 | 只看該作者
你用PWM控制的是亮度,呼吸燈,直接延時01不就行了么?
如果你想控制呼吸燈的亮度,那就住下延時間隔。
ID:476546 發表于 2019-2-14 16:30 | 只看該作者
是不是硬件問題啊?供電有沒有問題,也要實際測量一下
ID:213173 發表于 2019-2-14 16:45 | 只看該作者
定時器設置不當,中斷函數執行4條代碼的時間遠遠超過1us,CPU哪來時間執行主函數?給你改了一下,你試試。
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個全局變量--//
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()                //100微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器自動重載模式
        TL1 = 0x9C;                //設置定時初值
        TH1 = 0x9C;                //設置定時重載值
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能       : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                if(count>=200)
                        count=0;
                        if(DIR==1)//DIR控制增加或減小
                                value++;
                        if(DIR==0)
                                value--;
                if(value>=100)
                        DIR=0;
                if(value==0)
                        DIR=1;
                if(timer1>100)
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能       : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
        timer1++;
        count++;
ID:473410 發表于 2019-2-15 10:21 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-2-14 16:45
好的,謝謝,我試一下
ID:473410 發表于 2019-2-15 10:25 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-2-14 14:43
第二:可以改變主函數中第一個if的值,我改變為50時,呼 ...
好的,我試試
ID:473410 發表于 2019-2-15 10:48 | 只看該作者
中斷函數里面不需要重新把TH1和TL1賦值嗎?而且這個我試了感覺效果也不明顯,看起來還是一直亮
ID:476644 發表于 2019-2-15 11:01 | 只看該作者
可能是硬件的問題
ID:476775 發表于 2019-2-15 11:51 | 只看該作者
放眼天下 發表于 2019-2-15 10:48
定時時間設置長些
ID:213173 發表于 2019-2-15 13:08 | 只看該作者
1.因為使用定時器自動重裝,中斷函數里面不需要重新把TH1和TL1賦值。
2.這個程序是經過實物驗證過的,沒有問題。你如果用仿真軟件調試當然看不出效果,只能用仿真軟件的示波器看波形來確認。
ID:1064915 發表于 2023-3-17 17:35 | 只看該作者
初學需要學習仿真軟件嗎?
