【接上一章節明遠智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(1)】 2.8 GPIO-KEY測試2.8.1 接口屬性
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.8.1.1.png (9.87 KB, 下載次數: 23)
2019-2-13 16:34 上傳
2.8.2 測試方法1)執行測試程序
在終端下鍵入命令執行測試,示例如下:
# evtest 2)選擇測試設備
Select the device event number [0-2]: 2
輸入“gpio-keys”對應的序號,這里是2
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.8.2.1.png (12.61 KB, 下載次數: 29)
2019-2-13 16:35 上傳
3)進行交互測試
在終端會看到“Testing ... (interrupt to exit)”,這時我們按下或松開SW4、SW3、SW2。會看到如下類似信息:
Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 0
Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
其中“value 1”信息是在按鍵被按下的時候被輸出,“value 0”信息是在按鍵被松開的時候被輸出。
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.8.2.2.png (16.04 KB, 下載次數: 23)
2019-2-13 16:35 上傳
3)結束測試
按計算機上的“Ctrl”+“C”可結束按鍵測試程序。
2.9 串口測試MY-IMX6-EK200共5個串口,其中1個調試串口,4個用戶串口。
MY-IMX6-EK314共5個串口,其中1個調試串口,4個用戶串口。
2.9.1 用戶串口屬性
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.9.1.1.png (15.08 KB, 下載次數: 27)
2019-2-13 16:36 上傳
提示:這里列出串口的收發管腳,串口其它管腳的定義請看原理圖。
2.9.2 串口測試1)測試說明 測試方法說明: 采用串口自發自收的方式進行。 測試結果說明: 通過測試程序向串口發送字符串,并輸出串口接收到的字符串。
注意:串口測試需要短接評估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請找硬件工程師支持,否則可能會損壞評估板。 2)進入測試程序目錄
# cd ~/my-demo/linux-3.14.52 3)UART2測試 準備測試 短接串口2的發送發接收管腳(J1的9和10號)。 執行測試命令 # ./uart.out /dev/ttymxc1 "www點myzr點com.cn" 測試結果附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.9.2.1.png (7.54 KB, 下載次數: 28)
2019-2-13 16:36 上傳
4)UART3測試 準備測試 短接串口3的發送發接收管腳(J1的12和13號)。 執行測試命令 # ./uart.out /dev/ttymxc2 "www點myzr點com.cn" 測試結果附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.9.2.2.png (7.57 KB, 下載次數: 24)
2019-2-13 16:36 上傳
5)UART4測試 準備測試 短接串口4的發送發接收管腳(J1的15和17號)。 執行測試命令 # ./uart.out /dev/ttymxc3 "www點myzr點com.cn" 測試結果附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.9.2.3.png (7.56 KB, 下載次數: 25)
2019-2-13 16:37 上傳
6)UART5測試 準備測試 短接串口5的發送發接收管腳(J1的16和18號)。 執行測試命令 # ./uart.out /dev/ttymxc4 "www點myzr點com.cn" 測試結果附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.9.2.4.png (7.58 KB, 下載次數: 26)
2019-2-13 16:37 上傳
2.10 RTC測試2.10.1 測試說明受快遞運輸影響,MY-IMX6 系列評估板發貨時不帶電池。測試RTC前請自備紐扣電池并安裝到評估板上。
MY-IMX6-EK200的電池座在底板背面的“BT1”位置。
MY-IMX6-EK314的電池座在底板正面的“BT1”位置。
2.10.2 測試方法1)斷電重啟設備,查看當前系統時間和硬件時間。 查看當前系統時鐘命令如下: # date 系統輸出信息如下: Thu Aug 6 05:35:17 UTC 2015 2)查看當前RTC芯片時鐘命令如下:
# hwclock 系統輸出信息如下: Thu Aug 6 05:35:59 2015 0.000000 seconds
3)設置系統時鐘,并同步到RTC芯片 設置系統時鐘命令參考如下: # date -s "2015-08-20 12:34:56" 將系統時鐘寫入硬件時鐘命令如下: # hwclok –w
4)斷電重啟評估板,查看當前系統時鐘和硬件時鐘
請參考第1步
5)測試結果
執行第3步以后看到的時鐘為新設定的時鐘。
2.10.3 附圖下圖為測試方法中步驟1和2的截圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.10.3.1.png (7.51 KB, 下載次數: 30)
2019-2-13 16:37 上傳
下圖為測試方法中步驟3的截圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.10.3.2.png (5.48 KB, 下載次數: 25)
2019-2-13 16:37 上傳
2.11 WatchDog測試2.11.1 測試說明WatchDog測試包括2項:一項是復位測試,一項是喂狗測試。
2.11.2 復位測試1)測試說明
復位測試將啟動WatchDog,但是并不喂狗,超時后系統將會復位。 2)執行測試
# /unit_tests/wdt_driver_test.out 10 15 1 3)測試結果
運行測試命令后等待10秒后,WatchDog超時,系統被復位。將會在終端看到系統重新啟動輸出的信息。
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.11.2.1.png (6.01 KB, 下載次數: 25)
2019-2-13 16:38 上傳
2.11.3 喂狗測試(feed dog test)1)測試說明
喂狗測試將啟動WatchDog,并且每2秒鐘進行1次喂狗,系統將不會因為WatchDog超時而復位。 2)執行測試 啟動WatchDog # /unit_tests/wdt_driver_test.out 4 2 1 & 查看當前時間 # date
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.11.3.1.png (9.12 KB, 下載次數: 27)
2019-2-13 16:38 上傳
3)驗證 查看當前時間 經過幾分鐘之后,系統依然沒有復位。我們再查看當前時間。
# date 停止喂狗 這時我們終止Watchdog測試程序,這樣就沒有程序進行喂狗了,系統將會在超時時間(這里是4秒)內復位。
# pkill wdt_driver_test
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.11.3.2.png (10.64 KB, 下載次數: 29)
2019-2-13 16:39 上傳
【下章節為明遠智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(3)】
