查看: 2465|回復(fù): 0
Adt-Bundle的下載與Android版本的更新
ID:475620 發(fā)表于 2019-2-11 02:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Adt-Bundle的下載與Android版本的更新制作人:傅佩佩
       關(guān)于Adt-Bundle
1.什么是ADT-Bundle
ADT- Bundle包含了Eclipse、ADT插件和SDK Tools,是已經(jīng)集成好的IDE,只需安裝好Jdk即可開始開發(fā),推薦初學(xué)者下載ADT Bundle,不用再折騰開發(fā)環(huán)境。
2.下載ADT-Bundle
步驟1:(點擊下面的鏈接,打開下載地址)
http://www.cnblogs.com/bjzhangha ... key=1&plg_dev=1
步驟2:
在該頁面中找到Adt-Bundle的內(nèi)容,請看下面的截圖:
(附:在這里除了可以下Adt-Bundle,還可以單獨下Android Studio,Android SDK,ADT,Platforms,System Images,Sources等等,詳情請見網(wǎng)址)
步驟3:選擇合適的Adt-Bundle,點擊右邊的官網(wǎng)或者微云進(jìn)行下載(一鍵保存下載,非常方便)
說明:下載的Adt-Bundle包含了:sdk + 特定版本platform + eclipse + adt + 兼容包,解壓縮即可使用。適合從零開始配Android開發(fā)環(huán)境的同學(xué)。
                          關(guān)于platform package
關(guān)于platform package的說明
platform package都分為兩部分,一部分包含這個版本下開發(fā)所需的jar包,例如android-16_r03.zip(放在sdk/platforms文件夾下);另一部分是system image(即仿真器rom文件),例如sysimg_armv7a-16_r03.zip。(放在sdk/system-images文件夾下),接下進(jìn)行Android版本系統(tǒng)的更新也正是需要做這兩部分工作。
下面進(jìn)入正題——如何更新Android系統(tǒng)(即下載使用不同版本的API)。
:步驟1:(點擊下面的鏈接,打開下載地址)
步驟2:找到platforms的內(nèi)容 截圖如下:
步驟3:選擇你需要的版本,點擊右邊的官網(wǎng)或者微云進(jìn)行下載(一鍵保存下載,非常方便)
步驟4:下載好后,將壓縮文件解壓縮到android sdk下的platforms文件夾中(這里,我下了android-4.0.2,可以看到android-4.0.2android-20,android-19這三個文件夾是并列的—代表了三個不同的android版本)
完成以上在platforms文件中的操作后,還要在system image文件夾中放置對應(yīng)的鏡像文件
步驟4:
(點擊下面的鏈接,打開下載地址)
步驟5:找到System Image的內(nèi)容 截圖如下:
步驟6:選擇對應(yīng)的文件,下載并解壓
步驟7:在sdk文件目錄下新建system-images文件夾,將上一步解壓得到的文件夾重命名,類似于android-14并放入system-images文件夾中。(注:該文件與放入pltforms文件夾中的文件是對應(yīng)的)
步驟8:重啟eclipse ,打開SDK Manager,可以看到現(xiàn)在安裝了兩個版本的API(19,14),這樣就大功告成了。(最后,不要忘了使用不同版本的API需要新建對應(yīng)的模擬器)
Android SDK開發(fā)包國內(nèi)下載地址:
android系統(tǒng)更新_傅佩佩.docx
330.95 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
