只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4823|回復(fù): 5
AT89S52單片機(jī)+LCD12232顯示+18B20測(cè)溫程序
ID:471636 發(fā)表于 2019-2-10 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
18B20測(cè)溫恐怕是高手玩膩了的玩意,對(duì)我這個(gè)剛學(xué)單片機(jī)的中年人來(lái)說(shuō),卻是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。
起因是想做一個(gè)在屋內(nèi)就能測(cè)出室外溫度的想法,走走停停弄了好幾個(gè)月,有一天兒子說(shuō)學(xué)校要交科技作品,難為我了,一個(gè)小學(xué)生要什么科技作品?沒(méi)辦法把這個(gè)測(cè)溫的東西交上去應(yīng)付一下過(guò)關(guān)。用了兩周的時(shí)間。不多說(shuō)上圖:
實(shí)測(cè)一下
實(shí)測(cè)一下
液晶屏是拆機(jī)件
液晶屏是拆機(jī)件
實(shí)測(cè)一下
液晶屏用的是拆機(jī)件
右面是成品
右面是成品
右面是用茶葉盒做出來(lái)的成品
單片機(jī)程序:
  1. /************************************************
  2. 程序名稱(chēng):溫度測(cè)量裝置20160107調(diào)試成功
  3. 程序功能:用串行方式訪問(wèn)12232液晶顯示器
  4.           DS18B20溫度測(cè)量,帶斷線(xiàn)報(bào)警
  5. ************************************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. #include < intrins.h >
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. sbit CS=P1^2;
  11. sbit SID=P1^1;
  12. sbit SCLK=P1^0; //定義12232液晶端口線(xiàn)
  13. sbit DQ = P2^7 ;  //定義DS18B20端口DQ
  14. sbit BEEP=P2^1  ; //蜂鳴器驅(qū)動(dòng)線(xiàn)
  15. bit presence  ;
  16. uchar code disps[]={"    溫  度     "};
  17. uchar code dispx[]={"."};
  18. uchar code dispy[]={"℃"};
  19. uchar code cdis3[]={"傳感器錯(cuò)誤!"} ;
  20. uchar code cdis4[]={"請(qǐng)檢查線(xiàn)路!"} ;
  21. unsigned char data  temp_data[2] = {0x00,0x00} ;
  22. unsigned char data  display[5] =   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} ;
  23. unsigned char code  ditab[16] =    {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
  24.                                                         0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09} ;
  25. void beep() ;
  26. unsigned char code  mytab[8] = {0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00} ;
  27. #define delayNOP() ; {_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;} ;
  28. /*******************************************************************/
  29. /*us級(jí)延時(shí)函數(shù)   18B20使用                                     */
  30. /*******************************************************************/
  31. void Delay(unsigned int num)
  32. {
  33.   while( --num ) ;
  34. }
  35. /*******************************************************************/
  36. /*初始化ds1820                                      */
  37. /*******************************************************************/
  38. Init_DS18B20(void)
  39. {
  40.      DQ = 1 ;      //DQ復(fù)位
  41.      Delay(8) ;    //稍做延時(shí)
  42.      DQ = 0 ;      //單片機(jī)將DQ拉低
  43.      Delay(90) ;   //精確延時(shí) 大于 480us
  44.      DQ = 1 ;       //拉高總線(xiàn)
  45.      Delay(8) ;
  46.      presence = DQ ;    //如果=0則初始化成功 =1則初始化失敗
  47.      Delay(100) ;
  48.      DQ = 1 ;
  49.      return(presence) ; //返回信號(hào),0=presence,1= no presence
  50. }
  51. /*******************************************************************/
  52. /* 讀一個(gè)字節(jié)     ds1820                 */
  53. /*******************************************************************/
  54. ReadOneChar(void)
  55. {
  56. unsigned char i = 0 ;
  57. unsigned char dat = 0 ;
  58. for (i = 8 ; i > 0 ; i--)
  59.   {
  60.     DQ = 0 ; // 給脈沖信號(hào)
  61.     dat >>= 1 ;
  62.     DQ = 1 ; // 給脈沖信號(hào)
  63.     if(DQ)
  64.      dat |= 0x80 ;
  65.     Delay(4) ;
  66.   }
  67.     return (dat) ;
  68. }
  69. /*******************************************************************/
  70. /* 寫(xiě)一個(gè)字節(jié)    ds1820                                      */
  71. /*******************************************************************/
  72. WriteOneChar(unsigned char dat)
  73. {
  74.   unsigned char i = 0 ;
  75.   for (i = 8 ; i > 0 ; i--)
  76.   {
  77.     DQ = 0 ;
  78.     DQ = dat&0x01 ;
  79.     Delay(5) ;
  80.     DQ = 1 ;
  81.     dat>>=1 ;
  82.   }
  83. }
  84. /*******************************************************************/
  85. /* 蜂鳴器響一聲                 */
  86. /*******************************************************************/
  87. void beep()
  88.   {
  89.     unsigned char y ;
  90.     for (y=0 ;y<100 ;y++)
  91.     {
  92.       Delay(60) ;
  93.       BEEP=!BEEP ;                //BEEP取反
  94.     }
  95.     BEEP=1 ;                      //關(guān)閉蜂鳴器
  96. Delay(40000) ;
  97.   }
  98. /*******************************************************************/
  99. /* 讀取溫度         18B20                   */
  100. /*******************************************************************/
  101. Read_Temperature(void)
  102. {
  103.      Init_DS18B20() ;
  104.      WriteOneChar(0xCC) ;  // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  105.      WriteOneChar(0x44) ;  // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  106.      Init_DS18B20() ;
  107.      WriteOneChar(0xCC) ;  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  108.      WriteOneChar(0xBE) ;  //讀取溫度寄存器
  109.      temp_data[0] = ReadOneChar() ;   //溫度低8位
  110.      temp_data[1] = ReadOneChar() ;   //溫度高8位
  111. }
  112. /************************************************
  113. 函數(shù)名稱(chēng):void delay_1ms(uint x)
  114. 函數(shù)功能:延時(shí)xms
  115. ************************************************/
  116. void delay_1ms(uint x)
  117. {
  118. uint i,j;
  119. for(j=0;j<x;j++)
  120.   for(i=0;i<110;i++);
  121. }
  122. /***********************************************
  123. 函數(shù)名稱(chēng):void send_command(uchar command_data)
  124. 函數(shù)功能:寫(xiě)指令,分兩次寫(xiě),先寫(xiě)高4 位,后寫(xiě)低 4 位。
  125. ************************************************/
  126. void send_command(uchar command_data)
  127. {
  128. uchar i,i_data;
  129. i_data=0xf8;//寫(xiě)指令控制字
  130. CS=1;
  131. SCLK=0;
  132. for(i=0;i<8;i++)
  133. {
  134.   SID=(bit)(i_data&0x80);//高位在前,低位在后
  135.   SCLK=0;
  136.   SCLK=1;
  137.   i_data=i_data<<1;
  138. }
  139. i_data=command_data;
  140. i_data&=0xf0;//指令高4 位,低 4 位置0
  141. for(i=0;i<8;i++)
  142. {
  143.   SID=(bit)(i_data&0x80); //高位在前,低位在后
  144.   SCLK=0;
  145.   SCLK=1;
  146.   i_data=i_data<<1;
  147. }
  148. i_data=command_data;
  149. i_data<<=4;
  150. for(i=0;i<8;i++)
  151. {
  152. SID=(bit)(i_data&0X80);
  153. SCLK=0;
  154. SCLK=1;
  155. i_data=i_data<<1;
  156. }
  157. CS=0;
  158. delay_1ms(10);
  159. }
  160. /*********************************************************
  161. 函數(shù)名稱(chēng):void send_data(uchar command_data)
  162. 函數(shù)功能:寫(xiě)數(shù)據(jù),分兩次寫(xiě),先寫(xiě)高4 位,后寫(xiě)低 4 位。
  163. *********************************************************/
  164. void send_data(uchar command_data)
  165. {
  166. uchar i,i_data;
  167. i_data=0xfa;//寫(xiě)數(shù)據(jù)控制字
  168. CS=1;
  169. for(i=0;i<8;i++)
  170. {
  171.   SID=(bit)(i_data&0x80);//高位在前,低位在后
  172.   SCLK=0;
  173.   SCLK=1;
  174.   i_data=i_data<<1;
  175. }
  176. i_data=command_data;
  177. i_data&=0xf0;//數(shù)據(jù)高4 位,低 4 位置0
  178. for(i=0;i<8;i++)
  179. {
  180.   SID=(bit)(i_data&0x80);
  181.   SCLK=0;
  182.   SCLK=1;
  183.   i_data=i_data<<1;
  184. }
  185. i_data=command_data;
  186. i_data<<=4;//數(shù)據(jù)低4 位,其余置 0
  187. for(i=0;i<8;i++)
  188. {
  189.   SID=(bit)(i_data&0x80);
  190.   SCLK=0;
  191.   SCLK=1;
  192. i_data=i_data<<1;
  193. }
  194. CS=0;
  195. delay_1ms(10);
  196. }
  197. /*******************************************************
  198. 函數(shù)名稱(chēng):void lcd_init()
  199. 函數(shù)功能:初始化12232LCD 顯示器
  200. *******************************************************/
  201. void lcd_init()
  202. {
  203. delay_1ms(100);
  204. send_command(0x30);//設(shè)置 8 位數(shù)據(jù)接口,基本指令模式
  205. send_command(0x02);//清DDRAM
  206. send_command(0x06);//游標(biāo)及顯示右移一位
  207. send_command(0x0c);//整體顯示開(kāi),游標(biāo)關(guān),反白關(guān)
  208. send_command(0x01);//寫(xiě)入空格清屏幕
  209. send_command(0x80);//設(shè)定首次顯示位置
  210. }
  211. /*******************************************************
  212. 函數(shù)名稱(chēng):void display_s()
  213. 函數(shù)功能:在LCD第一行寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  214. *******************************************************/
  215. void display_s()
  216. {
  217. uchar a;
  218. send_command(0x80);//第一行的首地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  219. for(a=0;a<15;a++)
  220. {
  221.   send_data(disps[a]);
  222. }
  223. }
  224. /*******************************************************
  225. 函數(shù)名稱(chēng):void display_e()
  226. 函數(shù)功能:在LCD第一行寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  227. *******************************************************/
  228. void display_e()
  229. {
  230. uchar a,b;
  231. send_command(0x80);//第一行的首地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  232. for(a=0;a<11;a++)
  233. {
  234.   send_data(cdis3[a]);
  235. }
  236. send_command(0x90);//第一行的首地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  237. for(b=0;b<11;b++)
  238. {
  239.   send_data(cdis4[b]);
  240. }
  241. }
  242. /*******************************************************************/
  243. /* DS18B20 ERROR 顯示菜單                             */
  244. /*******************************************************************/
  245. void  Error_Menu ()
  246. {
  247.      lcd_init();
  248.          display_e() ;
  249.
  250. }
  251. /*******************************************************************/
  252. /* 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與溫度顯示                                              */
  253. /*******************************************************************/
  254. Disp_Temperature()
  255. {
  256.   uchar a;
  257.   display[4]=temp_data[0]&0x0f ;
  258.   display[0]=ditab[display[4]]+0x30 ;     //查表得小數(shù)位的值
  259.   display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4) ;
  260.   display[3]=display[4]/100+0x30 ;
  261.   display[1]=display[4]%100 ;
  262.   display[2]=display[1]/10+0x30 ;
  263.   display[1]=display[1]%10+0x30 ;
  264.     if(display[3]==0x30)        //高位為0,不顯示
  265.    {
  266.      display[3]=0x20 ;
  267.      if(display[2]==0x30)      //次高位為0,不顯示
  268.      display[2]=0x20 ;
  269.    }
  270.
  271.          send_command(0x91);//顯示百位
  272.      send_data(display[3]);
  273.      send_command(0x92);//顯示十位
  274.      send_data(display[2]);
  275.
  276.          send_command(0x93);//顯示各位
  277.      send_data(display[1]);
  278.
  279.          send_command(0x94);//顯示小數(shù)點(diǎn)
  280.      send_data(dispx[0]);
  281.
  282.          send_command(0x95);//顯示小數(shù)點(diǎn)后一位
  283.      send_data(display[0]);
  284.
  285.          send_command(0x96);//顯示溫度符號(hào)
  286.          for(a=0;a<2;a++)
  287. {
  288.   send_data(dispy[a]);
  289.   }
  290.
  291.
  292. }
  293. /******************************************************
  294. 函數(shù)名稱(chēng):void main()
  295. 函數(shù)功能:主函數(shù),實(shí)現(xiàn)題目要求
  296. ******************************************************/
  297. void main()
  298. {
  299.      lcd_init();
  300.      display_s();
  301. do
  302.   {
  303.       Read_Temperature() ;
  304.       Disp_Temperature() ;
  305.      }
  306.     while(!presence)  ;
  307.      Error_Menu () ;
  308. do
  309.   {
  310.     Init_DS18B20() ;
  311.     beep() ;
  312.      }
  313. while(presence) ;
  314. }
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:85865 發(fā)表于 2019-2-12 12:44 | 顯示全部樓層
用DHT21再加上時(shí)鐘,更加完美
ID:451441 發(fā)表于 2019-2-14 11:14 | 顯示全部樓層
我正好自學(xué)到這里,特來(lái)學(xué)習(xí),謝謝LZ分享
ID:462773 發(fā)表于 2019-2-16 15:16 | 顯示全部樓層
這是一個(gè)很不錯(cuò)的入手項(xiàng)目,學(xué)習(xí)了
ID:504483 發(fā)表于 2019-7-3 21:33 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享 好人一生平安
ID:745909 發(fā)表于 2020-5-7 11:24 | 顯示全部樓層
你好 我剛接觸這個(gè) 有個(gè)12232的顯示屏, 你們的開(kāi)發(fā)環(huán)境用的什么呀,領(lǐng)導(dǎo)給我了個(gè)這個(gè),說(shuō)讓搞亮,之前沒(méi)搞過(guò),無(wú)從下手
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
