查看: 4773|回復: 6
單片機DS1302程序為何只有第一位數(shù)碼管顯示8?
ID:473410 發(fā)表于 2019-2-9 20:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  按照教程,寫了一個DS1302在數(shù)碼管上顯示時間的程序,三個文件,如下
不知道哪里有問題,就是數(shù)碼管只有第一位顯示8,然后其它位什么都沒有顯示,正常的情況應該顯示20-00-00,時分秒,但是都沒有顯示,這是為什么
初學51,請多指教!
單片機源程序:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302時鐘實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示時鐘數(shù)據(jù)
  4. 注意事項:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include"ds1302.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. char num=0;
  14. u8 DisplayData[8];
  15. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數(shù) 名         : delay
  18. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22.         while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  26. * 函數(shù)功能                   : 時間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  27. * 輸    入         : 無
  28. * 輸    出         : 無
  29. *******************************************************************************/
  30. void datapros()
  31. {
  32.            Ds1302ReadTime();
  33.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
  34.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  35.         DisplayData[2] = 0x40;
  36.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  37.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  38.         DisplayData[5] = 0x40;
  39.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  40.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  44. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  45. * 輸入           : 無
  46. * 輸出                  : 無
  47. *******************************************************************************/
  48. void DigDisplay()
  49. {
  50.         u8 i;
  51.         for(i=0;i<8;i++)
  52.         {
  53.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  54.                 {
  55.                         case(0):
  56.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  57.                         case(1):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  59.                         case(2):
  60.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  61.                         case(3):
  62.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  63.                         case(4):
  64.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  65.                         case(5):
  66.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  67.                         case(6):
  68.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  69.                         case(7):
  70.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  71.                 }
  72.                 P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  73.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  74.                 P0=0x00;//消隱
  75.         }
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * 函 數(shù) 名       : main
  79. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  80. * 輸    入       : 無
  81. * 輸    出             : 無
  82. *******************************************************************************/
  83. void main()
  84. {
  85.         Ds1302Init();
  86.         while(1)
  87.         {
  88.                 datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  89.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  90.         }
  91. }
  92. 然后是第二個文件
  93. #ifndef __DS1302_H_
  94. #define __DS1302_H_
  95. //---包含頭文件---//
  96. #include<reg52.h>
  97. #include<intrins.h>
  98. //---重定義關(guān)鍵詞---//
  99. #ifndef uchar
  100. #define uchar unsigned char
  101. #endif
  102. #ifndef uint
  103. #define uint unsigned int
  104. #endif
  105. //---定義ds1302使用的IO口---//
  106. sbit DSIO=P3^4;
  107. sbit RST=P3^5;
  108. sbit SCLK=P3^6;
  109. //---定義全局函數(shù)---//
  110. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
  111. uchar Ds1302Read(uchar addr);
  112. void Ds1302Init();
  113. void Ds1302ReadTime();
  114. //---加入全局變量--//
  115. extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
  116. #endif
  117. 然后是第三個
  118. #include"ds1302.h"
  119. //---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
  120. //---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
  121. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  122. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  123. //---DS1302時鐘初始化2016年5月7日星期六12點00分00秒。---//
  124. //---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
  125. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x20, 0x09, 0x02, 0x06, 0x19};
  126. /*******************************************************************************
  127. * 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
  128. * 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
  129. * 輸    入         : addr,dat
  130. * 輸    出         : 無
  131. *******************************************************************************/
  132. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  133. {
  134.         uchar n;
  135.         RST = 0;
  136.         _nop_();
  137.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  138.         _nop_();
  139.         RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
  140.         _nop_();
  141.         for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  142.         {
  143.                 DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
  144.                 addr >>= 1;
  145.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  146.                 _nop_();
  147.                 SCLK = 0;
  148.                 _nop_();
  149.         }
  150.         for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
  151.         {
  152.                 DSIO = dat & 0x01;
  153.                 dat >>= 1;
  154.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  155.                 _nop_();
  156.                 SCLK = 0;
  157.                 _nop_();
  158.         }
  159.
  160.         RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
  161.         _nop_();
  162. }
  163. /*******************************************************************************
  164. * 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
  165. * 函數(shù)功能                   : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
  166. * 輸    入         : addr
  167. * 輸    出         : dat
  168. *******************************************************************************/
  169. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  170. {
  171.         uchar n,dat,dat1;
  172.         RST = 0;
  173.         _nop_();
  174.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  175.         _nop_();
  176.         RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
  177.         _nop_();
  178.         for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  179.         {
  180.                 DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
  181.                 addr >>= 1;
  182.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  183.                 _nop_();
  184.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
  185.                 _nop_();
  186.         }
  187.         _nop_();
  188.         for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
  189.         {
  190.                 dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
  191.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  192.                 SCLK = 1;
  193.                 _nop_();
  194.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
  195.                 _nop_();
  196.         }
  197.         RST = 0;
  198.         _nop_();        //以下為DS1302復位的穩(wěn)定時間,必須的。
  199.         SCLK = 1;
  200.         _nop_();
  201.         DSIO = 0;
  202.         _nop_();
  203.         DSIO = 1;
  204.         _nop_();
  205.         return dat;
  206. }
  207. /*******************************************************************************
  208. * 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
  209. * 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
  210. * 輸    入         : 無
  211. * 輸    出         : 無
  212. *******************************************************************************/
  213. void Ds1302Init()
  214. {
  215.         uchar n;
  216.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
  217.         for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
  218.         {
  219.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  220.         }
  221.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
  222. }
  223. /*******************************************************************************
  224. * 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
  225. * 函數(shù)功能                   : 讀取時鐘信息
  226. * 輸    入         : 無
  227. * 輸    出         : 無
  228. *******************************************************************************/
  229. void Ds1302ReadTime()
  230. {
  231.         uchar n;
  232.         for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
  233.         {
  234.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  235.         }
  236.
  237. }
ID:475444 發(fā)表于 2019-2-10 10:51 | 顯示全部樓層
你寫的顯示代碼有問的,你那不是顯示了8,是所有顯示疊加在一起顯示了,建議你在壇子找個別人代碼學習一下
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
shuisheng + 35
ID:473410 發(fā)表于 2019-2-10 17:10 | 顯示全部樓層
就你?呸! 發(fā)表于 2019-2-10 10:51
具體是什么問題能說一下嗎,為什么會疊加在一起顯示
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-10 17:58 | 顯示全部樓層
是你的硬件有問題吧,你這個程序我也有,沒有問題,開發(fā)板顯示很正確啊。
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-11 12:05 | 顯示全部樓層
這個程序沒有毛病,可能是硬件搭建問題或是實驗板上的相關(guān)跳線帽連接錯誤。
*                              DS1302時鐘實驗        *
注意事項:
//#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//#include"ds1302.h"
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void Ds1302Init();
uchar num=0;
u8 DisplayData[8];
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void datapros()
        Ds1302ReadTime();
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=0x00;//消隱
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        _nop_();
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                addr >>= 1;
                _nop_();
                _nop_();
        _nop_();
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        uchar n;
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Ds1302Init();
參與人數(shù) 2黑幣 +40 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 35 絕世好帖!
放眼天下 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:471066 發(fā)表于 2019-2-11 16:03 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-2-11 12:05
不錯不錯,這才是解決問題的好榜樣.
那個什么樓主,趕緊地,打償黑幣啊!
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
struct00 + 15
ID:473410 發(fā)表于 2019-2-13 11:07 | 顯示全部樓層
哇,謝謝了,問題解決了
