查看: 7953|回復: 6
LCD12864如何顯示英文啊(漢字的單片機程序我有)
ID:463208 發表于 2019-2-8 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD12864如何顯示英文字母啊,(用51單片機)求相關例程,我有顯示漢字的例程,但是不知道如何改編成顯示英文字母的
ID:473186 發表于 2019-2-9 02:26 | 顯示全部樓層
LCD12864顯示英文要自定義自符,因為你字庫中沒有這些東東
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 35 很給力!
ID:432823 發表于 2019-2-9 08:21 | 顯示全部樓層
LCD12864漢字顯示用二個字節的,英文數字用一個字節。
ID:237868 發表于 2019-2-9 12:52 | 顯示全部樓層
  1. #define DATA12864 P0
  2. void   write_data(char data1)  //傳送數據
  3.         {
  4.             WRD=0;
  5.             RS=1;
  6.             delay(1);
  7.             DATA12864=convert(data1);  //數據口翻轉
  8.             E=1;
  9.             delay(1);
  10.             E=0;
  11.            }
  12. void dis_array(uchar a,uchar b,uchar c[],uchar d,uchar e)//顯示數組,(x軸,y軸,數組名,數組起始值,數組結束值)
  13. {
  14.         uchar i;
  15.         xy(a,b);
  16.         for(i=d;i<e;i++)
  17.         write_data(c[i]);
  18.
ID:472242 發表于 2019-2-9 14:18 | 顯示全部樓層
這是一位壇友分享的寫英與漢字的技巧,你可以參考一下
今天晚上花了我兩個小時,就為了寫一個簡單的函數,可能不足40行。但確實遇到了點問題,最后還是解決了。
函數的作用就是用12864液晶顯示器,來顯示任意位數的數字。為什么要寫這個函數呢?因為我在使用12864的過程中經常用到一些接口函數,十分的方便。比如write_char();write_string();寫字符和寫字符串函數。
但是要寫一個數字,卻沒法了,我可以一位數一位數拆開來用顯示字符函數。但是這樣很麻煩,最要命的一點是,由于12864的地址是2個字節單位的(這里有些不專業了),可能是為了寫漢字,數字不能緊緊靠在一起,中間會空一格字節,很是浪費啊。于是就有了這個寫數字函數。
void write_num(uchar x,uchar y,unsigned long int num)
uchar i=10;
switch (y)
case 0: Lcd_WriteCmd(0x80+x);break;
case 1: Lcd_WriteCmd(0x90+x);break;
case 2: Lcd_WriteCmd(0x88+x);break;
case 3: Lcd_WriteCmd(0x98+x);break;
default: ;
while(i>=1)
if((uchar)(num/pow(10,i-1))!=0)
break;
i--;
while(i)
Lcd_WriteData(num/(u32)(pow(10,i-1))+'0');
num=num%(u32)(pow(10,i-1));
i--;
首先肯定不是任意位數了,畢竟顯示屏就那么大,顯示位數肯定有限。我們注意到C語言里
unsigned long int型是很大的了,是32位,4個字節,最大是4294967295..
這里是十個位數,所以我們的參數是u32類型,另XY參數就是在12864上顯示的坐標位置。
這個函數值是先確定要寫入的坐標,然后確定數的位數,然后從高位開始一位一位寫入。
定義一個變量i;初始化位10。
值得一提的是,我遇到的問題,不知道其他人有沒有遇到。
用pow函數時,由于庫函數定義的都是double型的,在取余數是會報錯。我先加了強制類型轉換。發現不行,顯示很多數都出錯。經過仿真調試,覺得問題就出現在pow函數這里。
于是,我自己寫pow函數,數據類型都用整型的,這樣就免去數據類型轉換時候的數據丟失了。
這樣改了以后就可以了。ok
寫上我寫的pow函數把,,很簡單的。
u32 pow(uchar a,uchar b)
u32 result=1;//  初始化為 1
for(;b>0;b--)
result*=a;
return result;
參與人數 7黑幣 +148 收起 理由
chutii + 30 很給力!
Trump1438 + 16 很給力!
就你**** + 10
還有誰? + 12
zhengchong60 + 15
sheng7533967 + 15
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:477134 發表于 2020-10-18 16:43 | 顯示全部樓層
shuisheng60 發表于 2019-2-9 14:18
今天晚上花了我兩個小時,就為了寫一個簡單的函數 ...
可以,很給力
ID:420836 發表于 2020-10-19 10:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享代碼,我正在學習是否可以在我的項目中使用它。
